资讯 > 标准与法规
风力发电机组装配和安装规范
2008.12.22阅读 43466
  GB/T 19568-2004:风力发电机组装配和安装规范
  1  范围
  本标准规定了风力发电机组装配的一般原则,装配连接方法,关键部件的装配、总装及试车要求。
  本标准适用于风力发电机组的装配和安装。
  2  规范性引用文件
  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有
  的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究
  是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
  GB/T 3323  钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级
  GB/T 11345  钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级
  GB/T 19001  质量管理体系  要求(GB/T 19001—2000,idt ISO 9001:2000)
  GB/T 19071.1  风力发电机组  异步发电机  第1部分:技术条件
  GB/T 19073  风力发电机组  齿轮箱
  JB/
T 7929   齿轮传动装置  清洁度
  3  组装
  3.1  一般要求
  3.1.1进入装配的零件及部件(包括外购件、外协件)均应具有检验部门的合格证控制工程网版权所有,方能进行装配。
  3.1.2零件在装配前应当清理并清洗干净CONTROL ENGINEERING China版权所有,不得有毛刺、翻边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰
  尘等。
  3.1.3装配前应对零部件的主要配合尺寸www.cechina.cn,特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查。经钳工修整的
  配合尺寸www.cechina.cn,应由检验部门复检CONTROL ENGINEERING China版权所有,合格后方可装配,并有复查报告存入该风力发电机组档案。
  3.1.4  除有特殊规定外CONTROL ENGINEERING China版权所有,装配前应将零件尖角和锐边倒钝。
  3.1.5装配过程中零件不允许磕伤、碰伤、划伤和锈蚀。
  3.1.6油漆未干的零部件不得进行装配。
  3.1.7对每一装配工序,都要有装配记录,并存入风力发电机组档案。
  3.1.8零部件的各润滑处装配后应按装配规范要求注入润滑油(或润滑脂)。
标签:风电标准,
