资讯 > 执行机构
阀门安全级别的要求
www.cechina.cn2009.05.22阅读 4055
  1 级阀门
  1 级阀门失效将导致整个系统故障,引起整个装置停车,或其他超过1 千万美元的不可避免的损失。该类故障可采用常规阀门故障模式。
  设计要求: 1级阀门及其相关的测量设备(变送器)挂接在只用于1级控制的同一H1网络上。若服务是独立的控制工程网版权所有,网段上可以有一个1 级阀门以及与之相关的变送器;若服务是关联的,可以有两个1级阀门以及与之相关的变送器。关联意味着两个阀门中的任一个都可以关闭相同的设备(如火焰加热器的流量)。为确保互操作性,需要考虑如下事项:回路中所有1级现场设备由一个供应商提供。主机接口插件和所有1级回路的现场设备都应进行单独的互操作性测试。网络的整个寿命周期内CONTROL ENGINEERING China版权所有,设备和接口插件的版本都应能够兼容。如有必要,升级应在工厂检修期间进行。
  2 级阀门
  2级阀门故障将导致整个系统故障,引起整个装置停车,或其他超过$100K的不可避免损失。但2 级阀门的过程动态时间允许由故障状态快速恢复,可以是快速修复故障或采取手动控制。相关容器的材料和能量容量、地理位置,以及此类阀门的操作性能也是必须予以考虑。1级和2级阀门的取决于针对单个故障所反应出的可操作性。
  设计要求: 2 级阀门及其相关的测量设备(变送器)应挂接在只用于控制的同一H1网络上。若服务是独立的控制工程网版权所有,网段上可以有一个2级阀门和相关的变送器;若服务是关联的,可以有两个1 级阀门,或一个2 级和一个3 级阀门以及与之相关的变送器。关联意味着两个阀门中的任一个都可以关闭相同的设备(如火焰加热器的流量)。为确保互操作性,需要考虑如下事项:回路中所有2级现场设备由一个供应商提供。主机接口插件和所有2级回路的现场设备都应进行单独的互操作性测试。网络的整个寿命周期内CONTROL ENGINEERING China版权所有,设备和接口插件的版本都应能够兼容。如有必要,升级应在工厂检修期间进行。
  3 级阀门
  此类阀门失效时CONTROL ENGINEERING China版权所有,短期内不会造成任何整个装置停车或重大损失。3级阀门可以切入其故障位置,无需操作员采取立即措施。
   设计要求: 3级阀门最多可以与其他三个3级阀门驻留在插件或网络/网段上,或是和一个2级阀门位于同一个网段上。包含3级控制的网络可以采用多家(经认可)销售商的产品控制工程网版权所有,包括只测量设备。 网段/网段图纸上应标出关键程度等级控制工程网版权所有,并且显著标明该网络/网段上不得添加任何附加设备。
