日前控制工程网版权所有,赛普拉斯半导体公司的TrueTouch触摸屏解决方案荣获上海张江高科技园区授予的“年度创新产品”称号。 这一荣誉标志着赛普拉斯成功转型为可编程解决方案供应商,也反映出他们在蓬勃发展且充满活力的中国市场上越来越具有影响力。
TrueTouch 是一款单芯片触摸屏解决方案,它使得用户能够从屏幕的所有区域上同时输入多达 10 个不同触摸与手势。这种所谓的“多点触摸识别位置”功能不仅可为移动手持终端带来世界级用户界面,而且还支持用户在 GPS 中同时输入多个地址,在便携式设备上玩视频游戏CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及在便携式设备上对音视频设置同时进行多种调节。 可应用于移动手持终端、便携式 MP3、视频播放器、GPS 系统以及其它消费类电子产品,使设计人员能为客户带来全新的体验。另外控制工程网版权所有,TrueTouch 系列包括 CY8CTST1xx 系列单点触摸器件、CY8CTMG1xx 系列多点触摸手势器件以及 CY8CTMA120 多点触摸识别位置器件。上述产品均采用 32 引脚和 56 引脚 QFN 封装。
除了多点触摸识别位置产品外,TrueTouch 系列还包括能输入单点触摸以及单击、双击、平移、
因为有了灵活、可编程 TrueTouch 架构,客户可选择与更多不同触摸屏厂商和/或 LCD 模块厂商协作CONTROL ENGINEERING China版权所有,以创建他们的设计方案。对于其它不具有可编程性的触摸屏解决方案,设计人员只能采用固定的解决方案且材料选择有限。此外www.cechina.cn,TrueTouch 解决方案还利用 PsoC 架构来集成 LED 驱动、背光控制和 I/O 扩展等附加功能。这些功能配合 I2C 和 SPI 等灵活的通信接口可使触摸屏系统实现无与伦比的高集成度。
