当前位置:资讯 > SCADA > 正文
GPRS远程水文监测
发布时间:2008-08-19     www.cechina.cn
摘要:随着我国经济社会的发展,对水文信息不断提出新要求,水文观测项目和内容不断增加,对观测手段和方法以及水文监测技术的研发和应用提出了越来越高的要求。
了加密保护,安全性比较高,可充分保障速度和网络服务质量。
  1、APN数据专网模式:企业内部网络中配置APN服务器,移动终端使用APN数据专网,由于采用数据专网,服务器与公网Internet隔离,可以有效避免非法入侵。
  2、用SIM卡的唯一性CONTROL ENGINEERING China版权所有,对用户SIM卡手机号码进行鉴别授权,在网络侧对SIM卡号和APN进行绑定,划定用户可接入某系统的范围,只有属于指定行业的SIM卡手机号才能访问专用APN,移动终端与数据中心采用中国移动分配的专门的APN进行无线网络接入,普通手机的SIM卡号无法呼叫专门的APN。
  3、可以为每个GPRS数据传设备单独配置 DTU ID号和密码,通过数据中心在其登陆时进行应用层认证,其他没有数据中心分配的DTU ID号和密码的GPRS的设备将无法登录进入系统,系统的安全性进一步增强。
  4、数据加密:可对整个数据传送过程进行加密保护。
  5、网络接入安全鉴定机制:采用防火墙软件,设置网络鉴权和安全防范功能,保障系统安全。
四、结论:
  数据中心采用有线方式,租用静态IP目前费用约800~1500元/月。采集点采用GPRS无线方式,流量费用目前有包月制和按数据量两种收费方式,按流量计算0.01元-0.03元/KB,而包月制20元/月有1024KB流量www.cechina.cn,可满足省水文局目前水文数据采集系统的实际数据量,估计日后其费用会逐步降低。
  对于水文局等用户来说,由于通信费用较低,享受到了实惠。另外,由于接入设备可以移动,当水文观测站和水文信息采集点搬迁时设备可随之迁移并可继续使用控制工程网版权所有,可以保护用户原有投资,适合于水文采集工作的特点。
  因此,采用GPRS构建水文数据采集系统,不仅能很好地满足水文信息采集的需求控制工程网版权所有,而且www.cechina.cn,做为网络运营商的移动通信公司也将因此获得业务稳定的集团用户,随着用户数量的增加,移动通信公司的营收也随之增加,调动了运营商的积极性,符合网络建设和网络应用同步发展的要求。
标签:GPRS,水质监测,远程,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
