当前位置:资讯 > FIELDBUS2008春 > 正文
注册产品更新
发布时间:2008-06-23
  随着对于现场总线技术需求的升高,现场总线设备注册的步伐也加快起来。现场总线基金会已经有在册上百种有完全兼容性的仪器。注册的产品范围从变送器和仪表到阀门定位器控制工程网版权所有,传动器CONTROL ENGINEERING China版权所有,控制器及连接设备。这些产品,世界上主要的自动化仪器制造商都有提供。基金会在线产品目录(www.fieldbus.org)给出了注册设备的信息,包括:为协同性测试的标准环节,未测试的功能环节的存在以及关于设备的附加有帮助的信息,如果有的话。
  测试效验现场设备的所有方面
  现场总线基金会的严格的兼容性测试和注册程序彻底地检查和验证了智能现场设备的各个方面。注册过程决不是一个简单的纸上功夫,详尽和系统的注册过程测试所有特定的设备功能。想完成注册过程,制造商需要提交他们的设备给位于德克萨斯州奥斯汀的现场总线基金会的独立实验室测试。
  现场总线基金会的注册测试程序首先是物理层的测试,以此来验证设备的电方面的特性。由于严格的物理层测试要求,终端用户在设计基金会的现场总线环节时,可以仅仅依赖于特定的网络
  除了通过物理层的测试,符合基金会标准的设备必须包含注册堆栈的软件。注册的现场设备需要用一种已知的普遍的特定的方式来通讯,也要
遵守基金会协议对于临界时间的要求。
  只有通过物理层测试和符合堆栈一致性标准的设备才有资格进行兼容性的测试,该测试的目的是验证设备用户层的执行或是功能模块的执行情况。功能模块应用的各个方面都要会被谨慎地测试,包括模型和状态行为,参数一致性,警报处理,趋势,模拟和停电恢复。
  购买了有现场总线基金会官方认证标志的现场总线产品的终端用户可以确保运用了不同的物理层或是不同的堆栈配置的不同制造商的产品控制工程网版权所有,能够在特定的基金会的现场总线环节中协作使用。
  注册产品现有的选择
  很多新类型的基金会现场总线产品最近已经在现场总线基金会注册了,如,Endress+Hauser 注册了 iTEMP TMT85温度传输器控制工程网版权所有,其适合于位于表格B前头的连接。由于它的可靠性,长期的稳定性,高精度,先进的诊断,iTEMP TMT85适用于多种应用。该设备提供了多种诊断功能,比如,开路及短路检测,错误配线,在RTD4线连接或热电偶上传感器线缆的腐蚀检测。在双道操作中,备份功能和传感器漂流识别也是可用的。
  Endress+Hauser的Prosonic Flow 92F是个双线,内嵌式的,超声流量计,包含了一个总线供电的变送器和多束超声波的内置传感器。仪表提供了高精度,划算的,非侵入式的流量测量。Prosonic Flow 92F可以测量绝缘和导电的流体,包括溶剂和碳氢衍生物。
  另外,Endress+Hauser的Liquiline M还可以测量pH/Orp,传导性和溶解氧气。其拥有的一个宽大的,高对比度的显示起了很大作用,显示还带有多语言的用户指导和用于预维护的在线传感器状态。IP67/NEMA 4x设计了一个耐用的塑料的或是不锈钢的外壳。如有需要,也可选用固有的安全版本,且带有ATEX, FM 或是 CSA认证。
  R. STAHL的用于ISbus系统的防爆数字I/O耦合器,保证了在基金会现场总线H1网络中的基本传感器和其他连入设备拥有直接的,一致的完整性。该设备适合用在区域1和区域2。除了符合NAMUR规范的8信道通讯或是符合EN 60947-5-6的Ex i的输入信号,4个高性能的Ex i输出也是可用的。
  Smar已经注册了一个新的系列的多功能,高性能,完备的基金会现场总线连接设备,以为适应高速以太网络的基础结构做准备。DF62是Smar第二代高速以太网络连接设备,提供了4个H1信道,一个速度为10/100兆/秒的以太网络端口,以及模块执行的能力。DF62可以作为一个H1-H1桥梁或是H1-高速以太网络交换器,允许在现场设备之间更广泛的通讯,在连续控制策略中更强的灵活性。通过它的I/O卡,DF62通过分程图标逻辑控制工程网版权所有,也可以执行离散的控制――支持单一和综合系统。
  Turck现在针对基金会现场总线提供一种创新的诊断功率调节器(DPC)系统。该系统特点在于完整的诊断模块给终端用户提供关键的统计数据,使得诊断物理层上的问题简化。该信息也可以对基金会现场总线系统的试运转和维护提供帮助。诊断功率调节器连续地监视物理层组件来检测出不正常的,长期的,细微的变化。
标签:设备注册,现场总线,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
