兼容性方面的问题可能使整个升级项目趋于停滞。
威勒工程公司是一家原始设备制造商(OEM)。当他们在对无菌包装制造机械的驱动系统进行升级时,遇到了新系统与现有控制器之间无法兼容的问题,并因此限制了设备功能的充分发挥。这时,一种具有针对性的plc整合工程解决方案不仅提供了威勒工程公司所需要的机器操作界面,而且显著提高了PLC应用上的灵活性。
对设备工程师而言,生产设备的部件升级是一个需要谨慎处理、反复斟酌的工作。在作出最终选择之前CONTROL ENGINEERING China版权所有,工程师们通常要根据经验来判断哪些设备需要升级。更新后的设备必须能够更好地运作,以符合更新的初衷。同时,它还必须能与生产平台上的其他相关设备完美契合。但是,由于一些控制系统兼容性方面的问题,工程师往往只能利用到这些新组件的一小部分功能。
对OEM而言,生产设备的升级和更新有着更为重要的意义。由于他们的客户群十分广泛,OEM必须将设备运作上的变数以及设备与整套系统的整合问题考虑在内。
当原来的控制器供应商对他们所提供的产品进行升级后,威勒公司遇到了严重的PLC兼容问题。威勒是一家生产无菌包装制造机的大型供货商,其产品主要用于制药和保健领域,并且销往世界
该公司在产品设计和系统开发方面采用了最先进的技术,从而保证无菌流体产品的高质量包装。由于这些产品要同时满足公司企业、科学实验、质量规范以及最终用户的要求,因此它们在生产上的要求是相当高的。这些应用上的高要求必须要用特定样式的容器以及封闭式设计来满足。威勒提供多种型号的机械,可以生产容量从0.2mL至1000mL范围内的容器。生产的效率由容器的形状决定,最高效情况下可以达到每小时15000个的容器生产量。
威勒的电子工程部主管Robert Mazur说:“我们的机械上现有的PLC已经被使用了25年,专用的控制器也已经用了很长时间了。当我们的PLC供应商决定停产我们使用的这款PLC时www.cechina.cn,一些问题诞生了:他们的第二代新型PLC无法满足我们的要求,而我们找的另一家PLC生产商又无法为我们的机器提供一款功能完整的控制器。我们为此十分担心,但问题并不是出在PLC本身,而是出在了PLC与我们设备之间的整合环节上。”
威勒的Asep-Tech设备的工作原理是这样的:它包括一部所谓的“压轧机”。一台设备连续不断地压轧塑料,每次可以压制5个到16个塑料半成品(环形塑料管)。然后,一台装有模具的机械架会反冲过来,扣住塑料管,把它们封闭住。之后,塑料管的一端会被切割掉,装有模具的机械架带着塑料管向前运动。与此同时,塑料会持续注入压轧机中,进行下一次压模。下一环节,经过压模的塑料容器会被送到一个有5至60个喷嘴的机器中;喷嘴负责向容器中注入液体。最后,在喷嘴撤出模具之后,塑料容器会被封装模具封死。当容器经过成形和冷却后,整台设备将全部打开,机械架将回归原位,等待下一轮循环。已经成形的容器会被传送出机械腔体,来到另一个作业点上,把多余的塑料清除。最终成形的产品会被送去做出厂包装。
(1) 一台压轧机压制出热塑料管,这些管子最终会变成一个个容器。
(2) 模具紧紧包住管子,将其底部封死。与此同时,管子的顶部被切割开,以便用来填充。
(3) 模具将容器向前带动一段距离。一条填充管会向容器中注入液体,同时将空气挤出去。
(4) 顶端模具将容器的顶部封死。
(5) 模具打开,放出已经成形并被注入液体的容器,并开始新一轮操作。
在威勒着手发展全电子化机械设备之初,它们采用的PLC与驱动设备不是出自同一家厂商。这样一来,两者之间的整合成了一个焦点问题。Mazur说:“当我们作了大量尝试,还是无法解决PLC兼容性方面的问题时,我们与西门子方面取得联系,希望他们到我们的工厂来,查看我们的生产流水线,并为我们提供建议。”
西门子不仅为他们自己的PLC所产生的兼容性问题提供具有针对性的解决方案,而且在调试期间提供指导。如今,威勒在他们的全电子化设备上使用西门子Simatic S7-300系列PLC以及触摸屏产品。
Mazur说:“当一家公司遇到难题时,供应商方面最好能有专人进行实地查看,弄清楚具体需要做些什么。西门子知道如何与发生问题的第三方设备之间进行通讯,如何帮助我们攻克这些问题。西门子可以保证自己的设备与其它厂家的设备协同工作控制工程网版权所有,各展所长。”
在一套工业控制系统中,各个模块都可以挂接在一条输入(DIN)总线上,构成一套强大的、具有电
