资讯 > 应用案例
PROFIBUS总线在陶瓷成型装饰布料系统中的应用
作者:夏建华,广东科达机电股份有限公司 李庆民2008.03.17阅读 8159
  摘  要 本文介绍了西门子PROFIBUS总线在陶瓷成型装饰布料系统中的成功应用。重点阐述了陶瓷成型装饰布料系统的工艺要求、控制要点及解决方案,为陶瓷成型装饰布料系统的控制提出了一套简单、精确而又切实可行的控制模式。
  关键词 陶瓷成型装饰布料系统   PROFIBUS现场总线   EM277模块
  Abstract This paper introduces that the PROFIBUS succeed apply to the Ceramic Molding Decorate System .This paper expound the ceramic’s arts demand ,control cruces and solution .at last ,the author supplied a system mode which is simple and accurate and feasible to control the Ceramic Molding Decorate Sys
tem.
  Keywords Ceramic molding decorate system     PROFIBUS         EM277
  项目简介
  广东佛山科达机电股份有限公司是一家以研发、制造陶瓷、石材等大型机械及机电一体化装备,并从事陶瓷、石材整线工程建设的上市公司,是目前国内专业性、配套性最强的建材装备研发、制造的高科技企业。自从公司1998年研发出国内第一台大吨位压砖机开始,如今已发展成从1300吨~7800吨全系列产品。陶瓷成型装饰布料系统是集机、电、液于一体的高科技专利产品,也是陶瓷墙地砖生产线上的关键性设备,在很大程度上决定着生产陶瓷墙地砖的企业的产品核心竟争力,与公司效益息息相关。因此作为生产厂家,选择一个高精度、高稳定性的控制系统则变得至关重要。经过几年的努力,科达机电成型装饰布料系统已多次更新换代,现今选定以S7-300为主站, S7-200为从站, EM277为两者通过ROFIBUS总线通讯、OP270为人机界面、以及动力柜和操作柜组成的控制系统。经长期使用,此控制系统简单、稳定、可靠、控制精度高CONTROL ENGINEERING China版权所有,正在也将继续为公司及客户创造更好的效益。见图1。
图1成型装饰布料系统
图1 成型装饰布料系统
  系统的简要工艺
  陶瓷墙地砖的生产是以硅酸盐为主要原料,经过球磨、制粉,通过布料系统按一定的配方将粉料送入压砖机的模腔中;再由压砖机根据工艺要求,以一定的压力将粉料压制成型,然后进行烧制及后续加工。成型装饰布料系统是由压砖机、魔术师布料车、模具组成,是陶瓷墙地砖生产企业的核心设备。压砖机是将粉料压制成有一定强度、致密度的砖坯;魔术师布料车是由底板、7个工位、坯垫循环系统组成.首先根据砖坯的表面图案设计各工位要布的粉料,每个工位主要是由布料摆管、填料料斗、升降气缸组成的。通过工位将不同的粉料撒布在坯垫上,坯垫是平铺在底板上,通过前后两个伺服电机带动链条,再由链条上的挂钩拖动坯垫至下一工位, 当检测到坯垫到位后,升降气缸下降CONTROL ENGINEERING China版权所有,布上所需粉料,当所有需要的工位布上粉料后,由伺服电机拖动坯垫至压砖机控制工程网版权所有,再次检测坯垫到位后www.cechina.cn,模具下降,压砖机开始进行压制,压制完成后,链条带动压制完成的砖坯送到下一道工序,坯垫在砖坯转运走后,经坯垫循环系统到第一个工位准备下一循环。这样就完成了整个的成型装饰布料系统的一个工作循环。
  控制系统构成
  整个系统主要以西门子S7-300 PLC为主站,用OP270作为人机界面,各个工位以S7-200 PLC为从站,扩展一个EM277模块,通过PROFIBUS总线与主站通讯。由于环境温度比较高,为了系统更加稳定的运行,在柜内加装了工业空调。同时使用了多种传感器来进行检测,如:压力传感器、位移传感器、PT100、接近开关等。执行元件主要是电磁阀、比例阀、伺服电机、变频器等。硬件的性能优劣对于一个控制系统来说是至关重要的控制工程网版权所有,对系统的可靠性和稳定性有很大的决定作用,因此在硬件选型上严格把关,大部分原件均采用了国际著名品牌的产品,同时整机也通过了CE认证。
  本控制系统均采用西门子产品。控制系统的硬件具体配置如下:
  电源模块PS307
  6ES7 307-1EA00-0AA0     1个
  CPU 313C-2DP      &nb
联系厂商
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
