资讯 > 电动机与运动控制
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
作者:吴建新2007.12.20阅读 7880
  1、系统概述
     为满足现代化纺织工业高自动化、高效率、高可靠性和高精度的要求,可编程控制器、人机界面、和变频器传动控制在纺织工业上取得了广泛的应用。
     艾默生工业自动化(中国)(以下简称艾默生)的变频器产品以其丰富的功能、优越的性能在纺织行业里面取得了很好的应用,下面是艾默生变频器在某化纤厂2万吨涤纶短纤生产线的应用情况介绍。
     涤纶生产线,整个生产系统是由前纺部分和后纺部分组成。
     前纺部分主要是由挤压、溶体输送、纺丝、卷绕等部分组成。
     后纺部分设备包括集束架、导丝机、浸油槽、一道牵伸机、水浴牵伸槽、二道牵伸机、蒸汽加热箱、紧张热定型、冷却、三道牵伸机、叠丝机、张力架、卷曲机加热、卷曲机、铺丝机、烘干、卷绕、切断等。由于此部分对各个环节的速度同步控制非常严格,采用了PROFIBUS总线控制。
  2、前纺纺丝部分的变频器调速系统
     2.1
前纺纺丝机的生产工艺流程
     前纺纺丝机的生产工艺流程图如下:
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用如图
图1    前纺纺丝机生产工艺流程图
    (1) 纺丝:聚脂材料经过挤压后,变成溶体,并经过溶体管道连续输送到纺丝箱体。在纺丝箱体上装有纺丝计量泵,溶体从纺丝计量泵上以均匀的流速传至纺丝组件,经过过滤后从喷丝板上的小孔中挤压成束,一个喷丝板喷出的丝约有几千条,喷出后的丝束经过一个快速冷却风管,然后将众多聚脂纤维集结在一起www.cechina.cn,并通过上油后,传至卷绕机上面。
    (2) 卷绕机:将上油后的落下的32股丝束合并成一股丝束,经过牵引控制工程网版权所有,经喂入轮落入到盛丝桶中www.cechina.cn,做为后纺部分的原材料。
     2.2前纺纺丝机对电气传动的要求
    (1) 为了保证涤纶短纤维的纤度均匀一致,要求32台纺丝计量泵的转速必须严格同步,其精度为0.01~0.05%。
    (2) 为了满足纤维多品种的要求,计量泵要有一个较宽的速度调节范围CONTROL ENGINEERING China版权所有,纺丝计量泵的转速调节范围约为3:1~5:1。
    (3) 为了避免纺丝计量泵停车后造成的经济损失控制工程网版权所有,要求调速器具有较高的可靠性、稳定性。
     2.3前纺纺丝机的变频调速系统
     由图1的生产工艺流程可以看出,在前纺纺丝机部分的变频调速系统如下:
图2     前纺纺丝机的变频调速系统
    (1) 挤出机部分,因负载比较大,并且要求要有较高的低频转矩,在变频器上选用的是EV2000系列产品,可以在0.5HZ时达到180%的转矩。
    (2) 因计量泵的转速严格要求同步并且稳定,在计量泵电机的选择上,采用了永磁同步电机,选择开环控制方案。因永磁同步电机的运转速度仅仅取决于供电频率(N=60F/P),在变频器和电机的功率匹配上面,采取了用3.7KW变频器带2.5KW同步电机的做法,留有了较大的余量。
    (3) 在牵引部分,牵引机对变频器的要求较高,它要求一台变频器带8台同步电机,而且,在工艺上还有其特殊的要求,就是在启动的时候,变频器只带第一台电机启动,在启动完成到达恒速运行后,逐一将其余七台电机的接触器合上,而在停机是正好相反。这样,从第二台电机开始,在电机的接触器合上时,都会对变频器产生较大的一个冲击,因此,在选型时,留的余量很大,8台3.13KW的永磁同步电机,选择了45KW的变频器。
  3、后纺部分的变频调速系统
     3.1后纺牵伸部分的生产工艺流程
     在前纺纺丝部分,生产完成后,所形成的丝束叠放在盛丝桶中,这种丝是未牵伸的丝,无法直接使用,尚需要进行进一步的处理。后纺部分牵伸就是对放在盛丝桶中的未牵伸丝进行再度的牵伸的,在后纺部分,需要经过热牵伸(牵伸比例3.2~3.6倍)、卷曲、热定型、切断、打包等工艺,做为涤纶短纤维成品出厂。
     后纺牵伸部分的工艺流程图如下图所示:
图3   &nbs
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 艾默生网络能源有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
继续阅读
