资讯 > 工业以太网
以太网业务的带宽轮廓
2007.09.02阅读 2484
  以太网技术自发明以来,取得了前所未有的成功。
  现在有成千上万的用户在使用以太网业务,而且这个数字还在快速的增长。以太网最初是用来提供网络连接而不是用来提供业务的。随着城域以太网业务的提出,业务供应商开始采用这种以太网“连通性”技术来提供以太网“业务”。因为IEEE802.3以太网协议还在继续使用,因此为了生成一个以太网业务CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要加上和业务有关的属性以及参数,本文将重点讲述一下以太网业务属性中的带宽轮廓属性。
  带宽轮廓使得用户可以按需购买带宽,而业务供应商则可以根据带宽的使用情况来收费并且为在带宽轮廓内的业务帧提供性能保证并且根据带宽轮廓来更加有效地规划网络资源。通过带宽轮廓,业务供应商在每个用户网络接口(UNI)上可以提供多种业务同时每种业务都具有它们自己的带宽轮廓。和基于时分多路复用(TDM)的业务相比,这种灵活性为业务供应商带来了更高的利润,同时降低了运营成本而且提供给用户的是性价比更好的业务。
  一、带宽轮廓参数
  城域以太网论坛(MEF)定义的带宽轮廓参数包括:承诺信息速率(CIR)、承诺突发量(CBS)、极端信息速率(EIR)、极端突发量(EBS
)、颜色模式(CM)、耦合标志(CF)。
  从用户的角度,带宽轮廓定义了在UNI允许进入供应商网络的满足“承诺信息速率(CIR)”以及“超额信息速率(EIR)”的以太网业务帧。允许没有超过“承诺”信息速率的业务帧进入供应商网络并且根据业务性能指标进行传递,例如时延、丢失率以及可用性等。这些业务帧属于“轮廓内”或者和带宽轮廓“一致的”业务帧;到达时高于CIR但是没有超出EIR的业务帧也允许进入网络,但是它们没有任何性能保证,这些业务帧属于“轮廓外”或者和带宽轮廓“不一致的”业务帧。
  1.CIR和GBS
  CIR是业务帧根据业务性能进行传递的平均速率,CIR必须大于等于0。把和CIR一致的业务帧标记为绿色。平均速率超过CIR的业务帧与CIR不一致,可以把它们标记为黄色(如果EIR非0),也可以丢弃(如果EIR等于O)。CIR为0意味着业务供应商没有提供带宽或者没有为传递用户业务帧提供性能保证。这就是通常所说的“尽力而为”业务,此时所有的业务帧都被标记为黄色。非O的CIR可以定义为小于或者等于UNI速率。如果在UNI上应用多个带宽轮廓,那么每个带宽轮廓的CIR值的总和必须小于或者等于UNI速率。
  CBS是和CIR一致的业务帧的最大字节数。CBS的值和应用的类型或者业务支持的的流量有关系。例如CONTROL ENGINEERING China版权所有,对于一个支持具有突发性的基于TCP的数据应用来讲,CBS会远远大于支持速率比较恒定的基于用户数据报协议(UDP)的应用的业务,例如VoIP。
  2.EIR和EBS
  EIR定义了大于等于CIR的可以进入供应商网络的业务帧。注意这些业务帧和CIR不一致因此它会没有任何性能保证地进行传递。EBS是指和EIR一致的业务帧最大的字节数。和EIR一致的业务帧被标记为黄色。平均速率大于EIR的业务帧属于和EIR不一致的业务帧,会被丢弃。
  可以把EIR设置为低于或者等于UNI速率。非0的EIR必须高于CIR。
  3.CM
  CM是颜色模式参数说明了UNI是否支持颜色。MEF定义了“ColorBlindUNI和ColorAwareUNI”两种模式。关于这两种模式我们将在下一节“带宽轮廓的速率执行”中进行详细的讲述。
  4.CF
  耦合标志(CF)的值为0或者1。CF值的选择会影响到进入网络的黄色业务帧的数量。CF为Owww.cechina.cn,允许进入网络的黄色业务帧的长期平均比特率受到EIR的限制,CF为1,允许进入供应商网络的黄色业务帧的长期平均比特率受到CIR+EIR的限制。在这两种情况下,允许进入供应商网络的黄色业务帧的突发尺寸受到EBS的限制。
  二、带宽轮廓速率执行
  1.带宽轮廓算法
  从执行的观点来看,通过一种算法来强制执行带宽轮廓速率,通常这种算法是通过令牌桶算法来执行的(tokenbucket)。MEF定义了一种2个速率,3种颜色标记的带宽轮廓算法CONTROL ENGINEERING China版权所有,这个算法可以通过2个令牌桶来执行,如图1所示。一个桶,就是“承诺的”或者“C”桶。
  用来决定与CIR一致的、轮廓内的业务帧,另外一个桶,就是“超额的”或者“E”桶。开始的时候,每个令牌桶都装满了令牌。当业务帧进入供应商的网络的时候,该算法根据从业务帧接收到的字节数来减少C桶(绿色令牌)中的令牌数量。如果绿色令牌存在剩余www.cechina.cn,那么业务帧与CIR一致,于是将业务帧标记为绿色并且允许进入供应商的网络。
  绿色令牌用完后检查E桶,看看E桶中的令牌(黄色令牌)是否还有剩余。如果还有黄色令牌可用,那么将业务帧标
标签:以太网,
