标准开关电源行业领导者电盛兰达株式会社(本部:东京都品川区 社长:铃木武夫)近日宣布主要产品「HWS系列」增加了10款输出功率全部达到1000W的新机种。该产品使用「TDK-Lambda」品牌,面向LED显示屏、半导体和液晶产品设备厂商及半导体检测制造商在全球进行销售。
「HWS1000」系列产品为单输入、输出功率达到1000W的AC/DC标准开关电源。产品涵盖输出电压分别为3.3V、5V、6V、7.5V、12V、15V、24V、36V、48V、60V的10款机种。该系列产品的最高效率达到了88%,并且其中输出电压超过7V以上的机种全部适用于峰值电流。
「HWS系列」和其他型号的产品一样,采用「正面吸气、背面排气」设计。即从电源正面吸进冷气,然后通过内置风扇将内部的气体排出。由于通风口不是在电源的上面和侧面,因此可以用这两面直接将电源安装到其他电源或是机械设备上控制工程网版权所有,有效节省实际安装面积。
「HWS系列」除了具备过电流保护、过电压保护、过热保护功能外,还具有遥感、遥控开关控制等各种丰富的功能,并且可以并联、串联运转。输入瞬间电压保护功能符合美国半导体制造设备SEMI
近年来,由于白色LED的使用、高清晰度LED显示屏得到了普及。在中国控制工程网版权所有,随着08年北京奥运会的临近www.cechina.cn,大型LED显示屏需求正在显著增加。LED显示屏一般需要3V、5V、6V输入低电压,「HWS1000」系列充实了输出低电压机种。
另一方面www.cechina.cn,随着数字家电用半导体和液晶平板等产品产量的增加,此类产品检测设备也随之被大量使用。在这些设备中,24V、36V、60V 高电压为发动机驱动用必需电压。
「HWS1000」系列具有适用于高、低电压的丰富的产品线控制工程网版权所有,因此可以满足不同客户的各种需求。
