资讯 > 业界新闻
IEEE成立新任务组编写40和100G以太网规范
2007.08.09阅读 1680
  IEEE计划设置一个正式的任务组,着手编写针对40和100 Gbps这两种数据率网络的规范。100 Gbps规范将包括:利用单模光纤,传输距离为40千米和10千米的版本;利用多模光纤,传输距离为100米的版本;利用铜缆,传输距离为10米的版本。
  40Gbps的提案得到制造数据中心设备的公司的支持。电信工程师坚持认为,该速度要与现有的40Gbps光传输网络兼容。网络工程师根本不想看到40Gbps的速度分级,担心造成高速路由器和交换机市场的破碎CONTROL ENGINEERING China版权所有,其中,许多并不是一定要直接链接到光传输网络。
  所有各方面都一直同意支持各种风格的40Gbps标准,它们包括:基于多模光纤的扩展100米版本;基于铜缆的10米版本;以及基于背板的1米版本。在其文件中,该任务组表示CONTROL ENGINEERING China版权所有,40Gbps“将为光传输网提供合适的支持。”
  工程师赞同通过像以太网联盟这样的组织,教育市场认识到40Gbps和100Gbps产品有不同的市场作用。该联盟已经着手编写该主题的白皮书。
  40Gbps速度主要将被直接用于服务器和交换机内部或服务器和交换机之间www.cechina.cn,可能在2011年或以后才需要。100Gbps产品
主要将链接数据中心和背板网络的交换,并且www.cechina.cn,市场需求将很快到来,Hewlett-Packard公司网络部的长期雇员兼顾问Dan Dove说www.cechina.cn,他在IEEE努力中是积极分子。
  Dove表示,网络工程师将开展研究以确保最终规范不至于让芯片制造商设计出同时支持两种速度的芯片。“我们不想做一个芯片面积和系统都翻番而用途单一的设计,”Dove说www.cechina.cn,让一个任务组编写两个规范,将有助于把公共的各种技术融合到两种数据率的规范之中。
  然而,悬而未决的是编码方案的问题。以太网采用的是64b/66b编码,而电信公司建议采用像512b/513b这样的方法。目前,工程师认为,许多规范将采用多通道的10Gbps以太网,特别是短距离要求。然而,并行对串行实现的问题一直没有解决。
  如果各个标准的努力步入正轨,面向40Gbps和100Gbps努力的最终规范可能在2010年6月以前完成。最初草案标准可能到2009年初推出,从而在2009年底以前向一些即将推出的商用产品开放大门。
标签:IEEE,以太网,
