资讯 > 自动化软件
AutoCAD 2000在塑料成型模具设计中的应用
2007.08.11阅读 3683
  摘要:介绍了通用计算机绘图软件AutoCAD 2000 在塑料模具设计中的应用及方法。
  关键词:计算机辅助设计;特性模版设置;半成品;视口;图块;绘图技巧
  模具为单件生产的产品,技术含量高,制造周期长。提高模具设计速度是缩短整个模具制造周期的重要一环。笔者在此将使用AutoCAD 2000 进行模具设计的体会作初步介绍。
  1 特性模版的定制
  用AutoCAD 2000 绘图则应先定制好模版。即确定绘图边界、绘图精度、文字样式、图层设置(包括图层名称、线形、线的颜色和粗细) 等。这些均属于常规设置,其设置方法在相关书籍中均有详细记叙。针对模具设计的需要,还可作以下设置。
  1. 1 尺寸标注的设置
  塑料模具的大小根据其成型的塑件的大小及一模的腔数确定,其尺寸差别很大,若只设定一种尺寸标注样式,很难满足各种不同模具设计的需要。比如模具总体尺寸为150 mm ×200 mm ×200 mm 时,选择字高为4 mm ,箭头长度亦为4 mm 比较适宜。当模具体积增加了1 倍甚至数倍控制工程网版权所有,又没有条件按1∶1的比例打印图纸时,在打印出来的图纸上的尺寸和尺寸
线箭头便会小得无法辨认。想在屏幕上看到较大范围的图形也难以辨认尺寸。这就需要设置两种甚至多种尺寸标注样式以满足设计需求。这其中除包括字高和箭头尺寸外,还包括尺寸界线相对图形的距离,尺寸界线超出尺寸线的长度,尺寸数字相对尺寸线的距离等等控制工程网版权所有,均需调整合适。若逐一调整,比较繁琐。这里介绍一种简便方法,仅调整尺寸标注样式中的“整体比例”即可。具体方法如下。
  点击工具按钮“Dimension Style (尺寸标注样式) ”,打开“Dimension Style Manager (尺寸标注样式管理器) ”对话框CONTROL ENGINEERING China版权所有,单击对话框中“New ...(新建) ”按钮,打开“Create New Dimension Style (增添新的尺寸标注样式) ”对话框CONTROL ENGINEERING China版权所有,在“New Style Name”框中输入新的名称,如“2 倍机械图”,然后单击“Continue”键CONTROL ENGINEERING China版权所有,出现对话框“New Dimension Style :2 倍机械图”,打开对话框中“Fit (匹配) ”标签页,在“Scale For Dimension Features(比例缩放尺寸特征) ”栏中将“Use overall Dimension scale of (使用整体尺寸比例) ”单选框中的“1”改为“2”,然后单击“OK”,回到“Dimension Style Manager”对话框CONTROL ENGINEERING China版权所有,会看到“Styles”栏中多了刚设置的类型。从第2 步起重复上述步骤,可增设新的类型。比如将“整体比例”调整为2. 5 ,3. 0 ,3. 5 等,最后关闭对话框CONTROL ENGINEERING China版权所有,完成设置。此时若在对话框中选择了刚才设置的“2 倍机械图”类型,所有尺寸特征都会是原设置的2 倍。即如原设置字高若为4 mm ,此时则为8 mm ,其余特征均如此。在设计时可按需选用,十分方便。
  1. 2 公差精度的设置
  AutoCAD 2000 默认的公差标注精度为小数点后两位,而塑料模具设计的公差标注精度为小数点后3 位。以下,就其设置方法作一简述:
  点击工具按钮“Dimension Style (尺寸标注样式) ”,打开“Dimension Style Manager”对话框CONTROL ENGINEERING China版权所有,单击对话框中“New ...(新建) ”按钮,打开“Create New Dimension Style (增添新的尺寸标注样式) ”对话框CONTROL ENGINEERING China版权所有,在“New Style Name”框中输入新的名称后, 单击“Continue”键CONTROL ENGINEERING China版权所有,在出现的对话框中打开“Tolerances(公差) ”标签项,在“Tolerance Format”栏“, Method”下拉框中系统默认的方式为“None(无公差)”,另选“Symmetrical(双向公差)”,此时会看到该栏内的其他各项由灰色转为高亮显示,即可对其进行设置了。设置其“Precision ( 精度) ”为“0. 000 ”。回到“Method”下拉框中再选“Deviation (单项公差) ”,亦设其“Precision (精度) ”为“0. 000”。同时设“Vertical(公差在垂直方向上的位置) ”为“Middle (中间) ”,“Scaling for height (相对尺寸的高度比例) ”为“0.8”,再次选择回到“None (无公差标注) ”,上述各项设置又呈灰色,暂不起作用。但这些设置经保存至模版文件( Template file) 后会得到永久保存,可随时启用。单击OK,完成设置。选“None”,是因为公差设置会用于所有尺寸标注,而模具设计中许多尺寸不需要标注公差。在需要标注公差时如何标注CONTROL ENGINEERING China版权所有
标签:AutoCAD 2000,
继续阅读
