资讯 > 自动化软件
重复数据删除技术在数据保护中的作用
来源:www.ednchina.com2007.08.06阅读 1496
       数据保护始于磁带
       50年以来,备份操作意味着把部分或全部数据复制到磁带机,以备将来恢复使用。数据大量复制到磁带,是因为磁带存储的成本低于保存原始数据的磁盘成本。
       磁盘备份出现
       最近几年控制工程网版权所有,二级磁盘方案作为备份手段被部署,可存储少量的当前数据以便快速恢复――操作员无需查找磁带并将其插入磁带机,快进到所需的文件才能开始检索,从而显著提高了服务级别。
       但是,从经济角度考虑,磁带仍是存储的首选;在部署磁盘方案时,用户必须最大程度地减少存储在磁盘上的数据www.cechina.cn,以保持成本平衡。许多站点发现磁盘方案速度比磁带慢CONTROL ENGINEERING China版权所有,因为它们作为备份设备没有进行优化。
       灾难恢复
;     磁盘设备的不可移动性是磁盘存储的一个明显劣势――灾难发生时,需要将数据复制到远程站点,但许多站点无法负担建立高速通信网络所需的费用。
       数据重复删除技术问世
       昆腾享有专利的数据重复删除技术是由澳大利亚开发的。数据重复删除技术按自然边界把数据拆分为非常细粒度的子块元素。我们存储的数据具有很高的共性――用户之间、服务器之间甚至同一文件(如Office文档)的内容是通用的。利用数据重复删除技术,1TB的备份数据可根据备份数据的共性,存储为300- 700GB不等。
       数据重复删除技术的真正价值在于处理已存储过的数据,特别是以下情况:
         从不同的服务器备份相同的数据(公用操作系统文件、应用程序文件甚至电子邮件和附件)
        大部分内容为“静止”的“活跃”数据,例如数据库、文档、电子表格和演示文稿。
        已备份过一次的数据。
       最值得注意的是最后一种类别。备份操作具有高重复性,日备份和周备份的数据大致相同,变化率至多只有5-10%。因此,可以利用数据重复删除技术进行高效的后续备份。在这种情形下,每月实现10:1到50:1的备份比率是完全可能的。
       在部署备份和恢复的普通磁盘时,经济因素限制了从磁带上卸载并转存到磁盘的数据量。
       使用数据重复删除技术,在相同的磁盘空间内,以前只能保存最近一周的数据,现在可以存储一个月或更长时间的数据控制工程网版权所有,因此大大增强了恢复选项。
       灾难恢复得到改善
       当通过较低速度的网络连接复制数据时,数据重复删除的真正优势就会显现出来。以前,站点之间(远程办公室到公司总部或中小企业用户到服务供应商)的数据复制需要80小时,而现在只需二十分之一的时间。现在,无需移动磁带就可以实现基于网络的灾难恢复,这意味着不必要求技能拙劣的站点处理磁带CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而确保更高的备份可靠性。数据重复删除技术在企业级运行――如果总部已经存储了数据,则无需复制。
       数据重复删除技术如何打包
       数据重复删除技术集成在昆腾的DXi系列设备中,在后台为现有备份流程提供支持。用户继续使用现有备份软件和策略,他们察觉不到重复删除的过程;存储的数据也因此增加了10到50倍。
       DXi 系列设备采用内置复制技术,智能地选择要复制的数据。数据重复删除技术必将彻底改变备份与恢复方案架构,
继续阅读
