资讯 > 工业以太网
便携式GPS设备设计挑战及发展趋势分析
来源:www.qcdz.cn2007.08.30阅读 1757
       根据市场调研公司iSuppli的数据显示,三大主要供应商TomTom、Garmin和中国台湾地区的神达目前占全球便携式导航设备80%以上的市场份额。作为GPS设备行业的后来者www.cechina.cn,尽管中国企业具有很强的生产成本优势,然而在系统方案选择、电路设计和系统设计方面,中国国内开发工程师还普遍缺乏经验。如何设计出满足特定目标客户的需求,具有稳定性、低功耗、高精度和易用性,工程师面临很大的挑战。
选择适合您的解决方案
        GPS方案大致可以分为三类:独立于主处理器,所有的信号处理和算法实现都运行在GPS芯片组上;部分GPS软件运行在系统主处理器上; GPS基带处理和所有的算法由运行在主处理器上的软件完成,即所谓软件解决方案。这些方案在性能、对系统资源的要求、成本以及设计难度上都存在差异,设计工程师需要根据他们特定的产品来选择。“选择解决方案之前,理解终端用户的需求以及GPS解决方案将集成到的平台非常重要。”瑟孚(S
iRF)公司创始人兼营销副总裁Kanwar Chadha指出,“对于汽车应用控制工程网版权所有,导航性能是关键的考虑因素,对于便携式系统,支持增值业务和不错的功能组合是需要关注的主要内容。”
       MCU的选择是整个解决方案的核心之一。“对MCU的要求取决于采用什么样的导航软件以及操作系统,复杂的导航软件要求MCU的运行频率超过200MHz控制工程网版权所有,普通手机当前所采用的硬件平台来难以支持这么高的处理能力。”深圳星亮电子GPS产品经理刘勇指出。通常系统设计公司或方案提供商与导航软件公司合作,定制一个复杂度适当、满足特定需求的导航软件版本。
       为了进一步减小尺寸和成本,很多的GPS提供商推出软件解决方案,在这种解决方案中,基带芯片集成到DSP芯片中。“但是这种解决
      方案目前还并不成熟,MCU在进行部分的GPS处理时,性能将受到影响,特别是在搜星阶段。” u-blox公司CEO Thomas Seiler指出,“将GPS基带软件整合到多媒体DSP中还增加了开发风险,推迟产品面市并增加整体的成本。” 上海丰宝电子科技有限公司汽车电子部经理周青华认为:“与软件解决方案相比,硬件解决方案运行速度快,不增加主处理器的负担,但是软件解决方案具有很明显的成本优势。” 稳定性是业界对软件解决方案的最大担心。“软件算法不好的话,系统会花很多的时间才能把有用的数据计算出来CONTROL ENGINEERING China版权所有,会增加功耗而且系统出错的概率增加,因此如何使系统更稳定是最大的挑战。”瑟孚亚太区总裁林宏正指出。
       市场上可选择的方案越来越多,如何选择一款满足自己需求的产品呢?“你不能仅凭其方案说明书来选择www.cechina.cn,一定要在同样的条件和时间,通过实际的路测来进行逐项比较。” 林宏正表示。“很多时候单独的模块测试没有任何问题,而一旦进行整体性能测试时,因为干扰等因素,可能表现出性能不稳定、抗干扰性能差等问题。”西安华迅微电子市场经理胡波也指出。
设计挑战分析
      “开发GPS系统以及将GPS集成到系统中非常具有挑战性,设计工程师必须意识到可能面对的问题。”Chadha指出。由于GPS信号非常微弱,任何干扰都可能严重影响到它的性能。这种干扰可能来自其它的无线电设备、显示屏或其它处理器,因此需要设计团队中具有非常熟悉射频设计的工程师。另外,GPS信号还非常敏感,更换任何一个器件都可能产生性能问题,因此在开发和制造过程中注意GPS系统的RF敏感性非常重要。当前一些便携式GPS设备面临首次定位时间过长的问题,“这主要与产品的结构设计不合理、天线选用不当有关。另外,电源、地线以及白噪声过大和射频干扰都会导致难以快速定位。”刘勇指出。尽管采用模块解决方案可以避免GPS电路的设计挑战,但电源对系统设计带来的影响一样不可忽略。
       Atmel公司高级行销经理Joerg M. Alber表示:“很多设计师还是倾向于选择采用模块解决方案,以回避自己利用芯片组可能带来的设计风险。”但他同时也指出,当前的单芯片解决方案和参考设计也让部分设计师选择直接利用芯片组解决方案,以降低额外的模块
继续阅读
