资讯 > 电动机与运动控制
智能型变频电动调节阀在造纸过程中典型应用
来源:www.gkcity.com2007.08.28阅读 3311
一  引言
       随着社会的发展人们对纸的需求品种越来越多同时对造纸业具有先进技术性能调节阀的使用,有了更多更高的要求。特殊的纸就需要特殊的工艺才能满足。纸业发展的趋势是对纸外观个性鲜明CONTROL ENGINEERING China版权所有,档次要求不断提高,生产工艺复杂。因此,需要采用高精度的设备才能满足其工艺的需求。造纸生产过程中www.cechina.cn,几乎每一个环节都离不开调节阀的控制,它与纸的质量及纸的产品档次有着千丝万缕的联系。
       可以说没有高精度的调节阀就不可能生产出高档次高质量的纸。有目共睹控制工程网版权所有,无论是引进的外国进口造纸机还是国内生产的造纸机,都是在调节阀上大做文章。有电动的、气动的、有的还配有阀门定位器或电气转换的。不外乎就是要通过选用阀门来满足生产工艺需求,也说明了调节阀在造纸生产中所占位置的重要。要淘汰现有的与现代生产工艺不相协调的旧式电动及气动调节阀,积极采用性价比最好的调节阀是我们造纸行业的广大技术人员的迫切原望。
  现在我介绍一种智能型变频电动调节阀,它是在当今计算机控制技术与变频控制技术完美结合。智能型变频电动执行器与普通电动执行器相比性能如下:
                  智能型变频电动执行器    普通电动执行器
     性 能    控制精度    1%    2.5%、5%
    电机速度    按偏差大小调整电机速度    固定CONTROL ENGINEERING China版权所有,不可以调整
    起动电流    ≤1.5倍额定电流    ≥7倍额定电流
    电机起动次数    1000次/小时    200次/小时
    作用方式修改    正、反作用,电开、电闭现场修改    现场不能修改
    死区控制    +0.5%~20%数值设定精度高    模拟量设定精度低
    断线保护    有,可选择保位或原始位置    无
     特点    制动方式    变频器内含电制动功能    要另加机械制动
    伺服放大器    内有完整的伺服放大器,无须另配。    须加配伺服放大器
    现场参数组态    控制参数可以任意无跳线组态设定    不可以调整
    跟踪质量    响应快、稳定度高、超调量小    灵敏度与稳定度难以兼顾
    通讯口    具有附和总线协议的通讯口www.cechina.cn,    没有附和总线通讯口
    与变送器配合    与变送器配合直接构成自动调节系统    不可以
智能变频电动执行器性能如下:
1、 工作电源:220V~±10%,50Hz±2%;380V~±10%,50Hz±2%;
2、
继续阅读
