资讯 > 业界新闻
“时间机器”从理论走到现实,新模型能让时空弯曲?
2007.08.25阅读 1106
   以色列Technion University大学的研究人员声称开发出时间机器的理论模型,可能在遥远的将来让未来的人们进入过去时间。
  Technion大学物理系教授Amos Ori表示,为了使时间倒退,必须对时空结构进行相应的过程处理,这是爱因斯坦的广义相对论研究的领域。它认为时空是平的CONTROL ENGINEERING China版权所有,是一个简单结构控制工程网版权所有,但是可以通过各种配置进行弯曲。
  该研究队伍面临的主要问题就是根据相对论理论,是否能够创造出时间机器,也就是说,我们是否能够使时空发生弯曲而回到以前的某个时间?这样的时空将发生巨大的、非常特殊的弯曲。
  研究人员表示,穿越时空回到从前实际上就是使弯曲闭合,这样就能回到过去的现在。在平坦的空间中,是不可能使曲线闭合而回到过去的。
  Ori教授研究的问题是引力定律是否允许发展出具有需要的弯曲(闭合时间曲线)的时空。
  科学家过去对这种可能性提出了很多反对意见,Ori则提出了可能发展出时间机器的时空理论模型。
  该模型克服了许多迄今为止科学家未能解决的问题。其中一个问题是时间机器需要包含负密度物质的问题。这个理论模型不需要负密度物质,而且建议一个包
含标准正密度物质的真空。
  Ori认为www.cechina.cn,该机器本身就是时空。如果我们今天能够创建时间机器CONTROL ENGINEERING China版权所有,时空中的曲线就能够使时间线自行闭合。显然我们现在不能回到以前的时间控制工程网版权所有,因为我们的祖先没有为我们创造这样的机制。
标签:时间机器,
继续阅读
