资讯 > 业界新闻
NIWeek 2007:走进图形系统设计新时代!
2007.08.23阅读 870
  日前控制工程网版权所有,美国国家仪器公司CEO、总裁兼创始人之一James Truchard博士发表了有关国家仪器LabVIEW在系统设计中的作用的演讲CONTROL ENGINEERING China版权所有, 并讨论了国家仪器如何利用下一代编程的计划,从而为NIWeek 2007大会拉开了序幕。
  Truchard和国家仪器研发副总裁Tim Dehne一起演示了NI LabVIEW 8.5:这是国家仪器图形编程环境的最新版本控制工程网版权所有,包含了新的LabVIEW Statechart Module、更先进的LabVIEW FPGA Module工具以及在多核和实时编程上的特别改进。另外还有其它国家仪器的开发人员展示了很多新产品和技术,包括日益提高总线带宽的PXI Express、NI TestStand和国家仪器的C系列模块。这些产品是国家仪器公司在实现“LabVIEW to the pin”目标上的重大进步。这个口号是由LabVIEW之父Jeff Kodosky提出的CONTROL ENGINEERING China版权所有,体现了国家仪器公司在FPGA编程领域的远景目标。
  这些产品和技术改进增强了国家仪器在图形系统设计领域的目标,让工程师和科学家们可以设计、原型化并部署各种创新型应用。从数字滤波器设计
到声音和振荡测试CONTROL ENGINEERING China版权所有,LabVIEW的用户可以以比传统方法更低的成本和更短的时间在一个图形设计平台上展开他们的方案。
标签:图形系统,
