资讯 > 业界新闻
低功耗+强抗干扰性能:赛普拉斯无线解决方案广受欢迎
2007.08.22阅读 841
  赛普拉斯半导体近日宣布控制工程网版权所有,该公司已经发运了第2000万个2.4-GHz WirelessUSB和PRoC无线解决方案单元,这款产品已经广泛应用于无线设备,例如PC机外设、遥控器、玩具、医学仪表和工业电器。这项技术以赛普拉斯独有的频率变通讯协议配合直接序列扩频(DSSS)技术专利控制工程网版权所有,实现了同类产品中良好的抗干扰性和低功耗。
  去年,赛普拉斯获奖的第二代WirelessUSB LP和PRoC LP产品已经在各类低功耗无线应用中赢得了200多项设计。这种由设计优势带来的发展势头导致过去6个月内无线产品发货量的急剧上升,加快了该产品冲破2000万件大关的速度。
  WirelessUSB LP CYRF6936器件是一款高度集成的2.4-GHz无线收发器加数字基带产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用了先进的功率优化技巧来延长电池使用寿命。赛普拉斯的PRoC LP可编程片上无线系统产品将WirelessUSB LP收发器与enCoRe II 8位闪存微控制器(MCU)集成到一个单芯片解决方案内。PRoC LP(CYRF69103和CYRF69213)简化了代码编制和板卡布局工作,缩短了富有创新性的小尺寸无线应
用的设计时间CONTROL ENGINEERING China版权所有,降低了板卡空间要求。
  赛普拉斯无线解决方案介绍
  赛普拉斯专有的2.4-GHz WirelessUSB解决方案基于DSSS的技术,具有很强的抗干扰能力以及出色的工作范围,以单一芯片内高度集成的无线收发器加数字基带为特色。
  赛普拉斯的PRoC LP产品提供了极为卓越的特色集合,实现了优异的抗干扰性、低材料单(BOM)成本、更高数据传输率的应用、更快的上市周期,适用于收发器/桥接器、鼠标、演示工具以及遥控器,还有其它简单的多点至单点的无线应用。这款产品能够工作在1.8至5.25伏电压下,采用了先进的节能技术来延长诸如无线鼠标这样的产品中电池的使用寿命。这种低功耗、DSSS抗干扰性和低成本特色的组合使它成为人机接口设备(HID)应用的理想产品。PRoC LP还加入了对用户友好的KISSBind特色www.cechina.cn,它让用户只需将无线外设与想要连接的主机紧靠在一起就可以简单便捷地完成连接,从而降低客户对技术支持的请求数量。
