摘要: LonWorks是新一代控制网络技术,以其开放、灵活等特点成为楼宇自控系统的最佳选择。本文以广东发展银行佛山分行广发大厦楼宇自动化系统工程所采用的BAS-K3000作为实例,阐述LonWorks 控制网络技术在楼宇自控系统中的典型应用及设计时应注意的几个问题。
自90年代初美国Echelon公司开发出第一片Neuron芯片以来,LonWorks 控制网络技术已经渗透到了控制领域的每一个角落。在摆脱独享控制方案和中心控制系统的队伍中,LonWorks控制网络技术走在最前列。作为一项革命性的控制系统,LonWorks控制网络技术以其开放性、灵活性、低成本、开发迅速的特点在楼宇自动化、工业自动化和家庭自动化等方面取得了令人瞩目的成绩。国际上著名的自控公司都已经或准备推出基于LonWorks控制网络技术的产品。国内最早应用LonWorks控制网络技术的工程单位之一的康联智能自动化工程公司CONTROL ENGINEERING China版权所有,根据近年来在楼宇自动化方面取得的成功经验开发的BAS K3000楼宇自动化系统,是LonWorks控制网络技术在楼宇自控中的典型应用。
一、 为什么采用LonWorks控制网络技术
传统的集中控制系统中,远端传感器向中心控制器提供反馈信号,每个系统都有自己的I/O及处理过程,这样造成开发、安装、调试复杂、成本高、扩展性差。系统设计师大量的精力用在传递线路和通讯方面。
LonWorks 控制网络技术拥有诸多优点,集中体现在:
1、系统具有开放性和互操作性。
LonWorks 网络由节点(即智能控制器﹚通过固化在内部的符合OSI七层参考模型的LONTALK 网络通讯协议互联,组成“Peer to Peer”对等网络,开发人员只需将主要精力花在系统应用设计方面,而不需要专门去实现和测试传输线路和通讯系统。
2、分布式无中心控制。
网络节点靠近现场传感器和执行机构,每个节点都能完成控制和通讯功能,部分节点故障不会造成系统瘫痪,可多至九个监控站可随意安装在网络的任何位置,并且位置也可以随时变换,监控站之间功能完全对等CONTROL ENGINEERING China版权所有,也可以定义成不同级别。这 些特点对系统的调试、维护和稳定性都有着重要的意义。
3、系统组态灵活、开发周期短、应用媒体范围广泛。
采用不同类型的收发器,系统可利用双绞线、光缆、同轴电缆、电力线、无线、红外线等多种媒体进行信号传输;根据传输距离的远近、传输速度和现场设备等具体要求组成自由拓扑结构或总线型等结构,这些都给系统设计和维护升级改造带来极大的方便。
二、BAS K3000系统构成综述
BAS-K3000楼宇自动化系统完全遵守 LonWorks控制网络标准通讯协议-- LONTALK,充分利用了LonWorks技术的控制和通讯功能,其网络组成包括:
智能节点
网络接口及连接设备
远程通讯设备
人机界面操作站
1. 智能节点
智能节点是最靠近现场设备的控制器,可与传感器、执行机构相连,通过数字量、模拟量的输入/输出,可以进行数据采集、接收、发送指令。由Echelon 公司提供的收发器包括:TP/XF-78、TP/XF-1250双绞线总线型,TP/FTT-10A自由拓扑结构双绞线型,PLC-10动力线型等可组成相应的网络拓扑结构。
智能节点提供的监控功能包括数字量输入、数字量输出、模拟量输入、模拟量输出以及标准系统时钟等。
系统底层应用程序写入节点的存储器中,每个节点不但可以独立完成采集与控制指令,还可以与其他节点进行对等网络通讯。
2.网络接口及连接设备
网络接口适配器是操作站与网络之间的通讯设备,采用LONTALK 通讯协议进行通讯。PCLTA (PC LonTalk Adapter)是一种ISA 插卡www.cechina.cn,插入PC 机后即可与LonWorks 网络进行通讯。SLTA/2 和SLTA-10A (Serial LonTalk Adapter) 是EIA-232 串口适配器,通过标准串口与网络交换数据。
网络连接设备主要是指路由器,用于连接不同拓扑结构或不同通讯媒体的子网或信道www.cechina.cn,LonWorks 路由器由两个模块组成,分别连接两个通讯信道CONTROL ENGINEERING China版权所有,有了LonWorks 路由器就可以将成千上万的节点安装到网络上。
3.远程通讯设备
系统可实现通过电话线、无线扩频或通过INTERNET进行远距离监控,使控制网络延伸到世界各地。
4. 人机界面操作站
不同于以往的集中控制系统中心,本操作站并不是网络数据交换的中心,而只是操作人员对网络进行监视与控制的界面,主要完成系统监控及网络管理功能。网络管理功能
