资讯 > 业界新闻
德州仪器推出支持大输出电流的低温度漂移、高精度电压基准产品系列
2007.08.20阅读 1036
       日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持大输出电流的 3ppm/℃ 最大温度漂移、高精度、低成本 CMOS 电压基准产品系列 —— REF50xx。该系列产品提供的超高精度与系统性能等级,先前只有成本高昂的掩埋齐纳技术才能提供。虽然 REF50xx 主要面向新一代工业过程控制,但是也广泛适用于多种应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,其中包括医疗仪器、高精度数据采集以及测试与测量等。
       REF50xx 具有+/-10mA 的大输出电流范围,能够为 ADC 提供精确的电压基准,而无需额外运放缓冲器。高精度(0.05% 最大值)与低输出电压噪声(2.5V 输出电压下的噪声仅为 7.5uVpp)使 ADC 能够在高分辨率应用中实现峰值性能。在工作温度下,低温度漂移将系统误差降到最低。
       REF50xx 支持 + 0.2V 至 18V 的宽泛输出电源电压范围,实现了顶级系统性能。该系列产品支持六种输出电压控制工程网版权所有,其中包括
2.048V (REF5020)、2.5V (REF5025)、 3.0V (REF5030)、4.096V (REF5040)、4.5V (REF5045) 以及 5V (REF5050)。
       上述器件均采用标准化引脚,其中包括一个用于 +/-15mV 输出电压调节的 TRIM 引脚和一个用于温度监控的 TEMP 引脚。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,该产品系列的所有型号均可在 -40℃ 至 125℃ 的广泛工业温度范围内工作。
       供货情况
       REF50xx 电压基准产品系列现已开始供货,有标准版与高级版两种版本可供选择,这两种版本均采用 8 引脚 SO 封装,可通过 TI 及其授权分销商进行定购。8 引脚 MSOP 封装版本将于 2007 年第三季度开始供货。
       TI 为模拟工程师提供了广泛的支持服务CONTROL ENGINEERING China版权所有,其中包括培训与研讨会、设计工具与实用程序、技术文档、评估板、在线知识库、产品信息热线咨询以及全面周到的样片供应服务。如欲了解有关 TI 完整模拟设计支持的更多详情CONTROL ENGINEERING China版权所有,或下载最新版的《放大器与数据转换器选择指南》,敬请访问:http://www.ti.com/analogelab
