资讯 > 传感器
建立一个功能化网络
2007.08.17阅读 1514
  在网络的需求确定后, 网络元件的选择需要遵循一些基本的步骤控制工程网版权所有, 这些步骤包括:
  选择控制结构——或者是集中式、半分布式,或全分布式。
  选择通信策略--如 sOtrobe/poll I/O通信、循环I/O、状态改变(Change-of-State)I/O、或显式报文(explicit messaging);
  选择设备—评价是否能实现充分的性能,这结合了I/O更新间隙和控制逻辑性能;保证能支持网络的波特率、通信策略和通信类型的子网段的可用性;确保网络符合各种协议。
  设计网络连线--使用合适的网络规划或拓扑结构,如干线/支线(trunkline/dropline),环型、树型或星型结构,在允许的距离下的保持最大的波特率,和网络的电量需求;
  配置网络能源——评价和实现适当的范围;确保电压降不超过限定值,电流不超过线缆和连接器的限定值;保证每个设备能经受最大电流浪涌值;保险起见可使用多重供电方式;
  接地——供电时在连接DC电源通常需要低阻抗的接地屏蔽在。如果采用多重电源供电,接地的连接必须在一个电源上控制工程网版权所有,最好选择一个距网络中心最近的地方。网络中所有的汇流和分
流处必需连接屏蔽,还包括信号和电源线;
  测试——所有设备安装和电源开启时,可进行测试,即使这些设备和电源不需要在系统运行时开启的,如无通信。通过测试网络终端、通信连线、接地、网络供电和波特率设置等方面, 通常的问题都能在通信问题出现前被发现,;
  故障诊断——有故障的设备,网络连接的断开和短路,电子干扰CONTROL ENGINEERING China版权所有,和信号失真或衰弱等问题 可采用多种办法来诊断。用户能通过发现网络断开部分找到故障CONTROL ENGINEERING China版权所有,并可观察到故障的情况。因为你的大脑是最好的诊断工具,思考就想探测。尽可能详尽地写下网络症状, 并问自己一些问题,如"其他不相关的设备运行的时候会出现间歇问题么?寻找症状的某种模式:某些节点通信正确吗?通常运行情况如何?功能性节点和其他的节点的区别 是什么?考虑因素www.cechina.cn,如是否与电源、终端或扫描仪太近?即使你找不到问题,采集的数据信息也是相当有价值的。
标签:网络,
