英国的研究人员目前正在积极与企业合作,期望能够开发出将发光二极管(LED)技术应用于道路照明的最佳方案,从而研发出更加耐用、低能耗的道路照明设备。
据报道,位于英格兰北部的曼彻斯特大学如今正与LED照明公司Dialight Lumidrives开展合作。来自该大学电气与电子工程学院的研究人员正在研究如何使紧密压缩在一起的一组LED安全、可靠地工作。科学家表示,如果用LED提供照明,可以使能源消耗量减少25%~50%。但是当需要12000流明(一只典型的60瓦家用照明是800流明)或以上的照明时,发热和其他与电相关的问题将成为采用LED技术的障碍。工程师们还将面临一些实际的问题,比如紧密压缩在一起的一组LED所产生的热量。由于LED模块会被用在户外,所以需要考虑实际的环境因素,如关键的散热片上被鸟筑巢的可能性。
曼彻斯特大学电能转换部的Roger Shuttl
虽然在欧洲非常普遍的高压钠蒸气路灯每消耗一瓦电,可以产生85流明的照明量,但是专家认为,LED技术已经使每瓦电产生的流明量超过150控制工程网版权所有,而且随着新半导体的出现,预计这个数字还将提高。研究人员表示,在降低能源消耗以及整体操作成本的同时,LED路灯还有助于减少光污染控制工程网版权所有,大城市向天空排放热量的时代可能就要成为过去。
LED路灯的长寿命意味着不需要经常进行更换,从而减少了交通中断的潜在性,降低了为此支付的维修费用。曼彻斯特大学正在研究的路灯LED模块寿命超过10年www.cechina.cn,是普通路灯寿命的4倍多。在正常操作下,LED必须要经历光输出逐渐减少的过程,而这个过程会一直持续。导致光输出减少的原因可能是由于LED产生光的效率降低,或者由于LED压缩包内的光径在减少。不过,只要没有超负荷使用,LED路灯在工作5万小时或10年后,还可以达到70%的原始光输出能力。然而这并不像听起来那样重要控制工程网版权所有,相对来说,人眼对光输出的变化并不敏感,只有减少量达到50%的时候才会有明显的感觉。
据悉,这项为期1年的计划得到了英国政府175000英镑的资助,Dialigh公司也提供了同等数量的资金。计划的一个主要目标就是,开发出一种十分可靠而低廉的道路照明解决方案。
