大屏幕投影系统设计及应用是涉及投影机性能、屏幕性能、人体工学、光学、土木建筑等多门学科的系统工程诸方面的相辅相成,才能最终获得良好的显示和观看效果。投影机选购又可分为两个方面。
1.投影机的选购
首先要明确所要显示信源的性质
即其行频是多少,是由老显示卡输出的。根据所显示信源的性质,投影机可分为普通视频机、数字机、图形机三类。只显示全电视信号时,如卡拉OK厅播放录像带,可选择普通视频机;要显示VGA输出的信号,可用行频60KHz以下的数据投影机www.cechina.cn,选择数字机,为了节约资源,做到恰到好处,则可按实际的投影内容决定购买何种档次的投影机,若所放映的软件是以一般教学及文字处理为主的,则选购分辨率为640×480(VGA);若要求高一些,则要选择SVGA(800×600),如LP260/LP340,(1024×768),如LP350,当显示高分辨率图形信号时,须选择行频在60KHz以上的数字机。
确认安装方式
投影机安装方式分为桌式正投、吊顶正投、桌式背投、吊顶背投。正投是投影机的观众在一侧;背投是投影机与观众分别在屏幕两端。如果临时使用,可选择桌式正
搞清显示环境,如房间大小,照明情况
如房间面积较小,可选液晶投影机。当显示环境面积较大,没有日光照射,照明灯光较暗,相对固定使用,可选择CRT投影机。当对环境光要求不高,显示面积特大,显示高分辨率图形信号,可选择LCD光阀投影机;不必显示高分辨率图形信号,而追求显示画面的均匀性和色彩的锐利性,可选择DLP投影机。
现场选购技巧
确定所选机型后,现场加电条件下,如何通过所投画面来鉴别投影机的实际指标呢? 检查水平扫描跟踪频率范围 根据技术指标上给出的水平扫描频率扫描范围,从中选高、中、低三个频率,计算出三个频率点相对应的图像分辨率。检查投影机在这三个分辨率下,是否能正常显示。如出现行不同步现象,即画面扭动或抖动等,说明水平扫描跟踪不良。
检查聚焦性能 用投影机内部产生的测试方格,或信号发生器、计算机产生的测试方格,将聚焦调至最佳位置,将图像对比度由低向高变化,观察方格的水平和垂直线条是否不散焦现象,如有控制工程网版权所有,则说明聚焦性能不良。
检查视频带宽 视频带宽直接影响视频的细节部分。用计算机或信号发生器产生一个投影机所能达到最高分辨率的白底图形信号,观察屏幕上的最小字符图形是否清晰。如侧机视频带宽不足时,屏幕所显示线条较实,而竖线条发虚,图像细节模糊不清。
LCD投影机的现场检查站 打出一个全白图像,观察颜色均匀度如何。一般来说,液晶投影机的颜色均匀度很难达到较高标准。但质量好的机时机颜色均匀度相对好一些。另外,液晶投影机的防尘是难题,一个很小的灰尘www.cechina.cn,如落到液晶板或镜片上,就可能被放大得很清晰。在全白图像上,由小至大调整光学聚焦,观察屏幕上如有彩色斑点出现,则可能是液晶板或镜片上落有灰尘CONTROL ENGINEERING China版权所有,估计机器的防尘系统有问题。
