1 引言
泵站在运行、检修过程中,需要及时排出泵房内各种积水,其中一部分可自流排出泵房外,大部分则汇集到集水井,然后由排水泵排出泵房。为了保证泵房不致受淹或受潮,需要对排水实现自动控制,其基本要求包括:
(1)排水泵能自动启停,保证集水井水位在规定范围内;
(2)当集水井水位在规定的最低水位时,排水泵能自动停转;
(3)当工作排水泵故障,或来水量增大、集水井水位升至备用排水泵启动水位时,备用排水泵能自动投入;
(4)排水泵之间能互为备用运转控制工程网版权所有,当备用排水泵投入时www.cechina.cn,能发出警报信号。
本文结合工程实践,设计了一套泵站集水井自动控制系统,具有结构简单,运行高效,维护方便、造价低廉等特点,适应泵站“无人值班、少人值守”的发展要求,抛砖引玉,以期为我国泵站自动化发展尽一份力量。
2 系统硬件配置
&nbs
3 系统工作原理
系统控制设计采用自动/手动方式,方式选择通过集水井控制箱中的二次回路、接触器、中间继电器、选择开关等的切换实现。正常情况下,选择开关置于自动位置,当自动控制系统出现问题时,需到现场切换为手动方式。
3.1 手动方式
当选择开关打至手动1#时,即1#泵处于工作状态、2#泵处于备用状态,按下启动按钮,接触器1吸合,1#泵工作;当选择开关打至手动2#时,即2#泵处于工作状态、1#泵处于备用状态,按下启动按钮,接触器2吸合,2#泵工作。
3.2 自动方式
当选择开关打至自动位置时,集水井排水实现自动控制。当集水井水位上升到工作泵启动水位时,接触器1吸合,中间继电器1动作,工作泵运行,常开接点1自保持,直至集水井水位恢复至正常水位,接触器1断开,常开接点1失电,工作泵停运;若集水井水位不降反升至报警高水位时,接触器2吸合,中间继电器2动作,备用泵运行,常开接点2自保持,直至集水井水位恢复至正常水位,接触器1、2断开,常开接点1、2失电,两台排水泵停运。
备用泵运行期间,信号回路会发出警报信号送至上位机;当工作泵故障时,备用泵自动转入工作状态,信号回路也会发出警报信号送至上位机。为达到启动均衡的工作效果www.cechina.cn,可以在PLC中设定累计工作次数,当工作次数到设定值时,工作泵自动转入备用状态,而备用泵则自动转入工作状态。
4 系统软件编程
系统编程软件采用施耐德concept,为提高抗干扰能力,设计中采用了数字滤波、故障自检、控制口令等措施,保证控制操作的正确性和可靠性。系统控制流程如图2所示。主要实现功能包括:
(1)数据采集和处理。采集所有I/O点的模拟量(主要有集水井水位、电动机工作电流、水泵轴温、电机温度、排水量等)、开关量(主要有手动/自动控制信号、远方/就地控制信号、水泵运行/停止状态、水泵故障信号等),记录所有事件信息;对采集量进行统计表或趋势图生成,对事件信息进行顺序记录处理。
(2)监视和报警。进行状态、越限、过程和故障等监视;对越限和故障进行判断和动作(报警)并及时记录(由上位机完成)以便查询、打印和分析。
(3)控制和调节。排水泵正常启停操作、排水泵事故或紧急停止操作等方面的控制;参数整定与限值修改,远方/本地、手动/自动等工作方式切换等方面的调节。
(4)人机对话和扩展接口。友好显示(由上位机完成)状态表、示意图、操作流程、运行指导
