资讯 > 电动机与运动控制
SF6断路器安装及使用
来源:www.hvsi.cn2007.07.29阅读 2211
         SF6断路器:以SF6气体作为灭弧和绝缘介质的断路器。
一、SF6断路器安装情况:
(一)单柱双断口断路器:
      带并联电阻:ELFSP7-2;
      不带并联电阻:ELFSP7-1(5041、5053断路器);
      额定电压:500/550kV;额定电流:4000A;
      SF6额定压力700kpa
      SF6额定容量810dm2
(二)、SF6断路器优点;
       以SF6气体作为开关的绝缘和灭弧介质www.cechina.cn,SF6气体是一种性能非常稳定的惰性气体控制工程网版权所有,它无毒、无火焰,具有很强的灭弧能力,而且还具有很强的吸附自由电子的能力,使之
成为带负电荷的离子,从而提高了开关的绝缘水平,使开关触头的绝缘强度能够尽快地恢复。
(三)、SF6断路器的特点:
1、 适用于高电压电网,断开故障线路CONTROL ENGINEERING China版权所有,容易排除短路故障,电弧不经重燃,就可以切断负荷电流,而且由于灭弧介质与第一次断开时的情况相同,第二次断开时仍能快速切断。
2、  独立性:采用单压密闭系统www.cechina.cn,不需任何辅助设备。
3、 可靠性:结构简单、操作安全,可在-40℃- +40℃之间使用。
4、 安全性:SF6无毒、无火焰,由于在密闭装置内使用不会有气体排向大气,并且SF6具有吸音作用,操作时几乎没有声音。
5、 几乎不需要检查和保养。
6、 检修周期:15年。
(四)、SF6断路器部件说明:
1、 灭弧室:双吹型、包括密封瓷套、静触头、动触头。
2、 接线端子,装在外边灭弧室下部。
3、 支持瓷套:由三个瓷质绝缘套构成,作为断路器的对地绝缘CONTROL ENGINEERING China版权所有,并使操作杆动作动触头。
4、底部箱:作为断口底座,可靠地置于支架上。
5、充气与监测装置:给开关补充SF6气体及监视SF6气体压力。
(五)、SF6断路器工作原理:断路器的分合是通过控制装置内的专用线圈带电使导电杆动作来实现的。
1、合闸过程:
1)  先将开关顶部的并联电阻接入。
2)  再接入灭弧触头。
3)  最后接入主触头。
2、分闸过程:
1)  主触头与静触头分离。
2)  灭弧触头分开。
3)  并联电阻脱离。
(六)、SF6断路器的操作机构采用液压操作机构。
1、组成:
1)  动力部分:包括活塞、用来贮存能量的贮压筒、主阀、动力部分直接连到断路器各断口。
2)  导向部分:包括一个合闸阀、一个分闸阀和一个中间阀,导向部分与动力部分相连。
3)  控制箱:包括一个电动高压油泵,一个贮油筒、一个贮压筒、一套压力检测部件及控制与联锁继电器系统。
三期SF6断路器操作机构采用液压弹簧操机机构。
(七)、SF6断路器发展迅速原因:
1、利用压气罩屏蔽,有效地改善了断路器内部电场分布。
2、利用电弧对气体的阻塞效应,大大节约了操作功。
3、利用压气罩通流,提高了载流能力。
4、找到了合适的操作机构—液压机构。
继续阅读
