资讯 > 自动化软件
实时数据库系统在矿业企业中的应用
来源:www.iianews.com2007.07.27阅读 2130
  前言
  矿业是一个对安全性要求高的行业。瓦斯、矿尘、火灾、水灾、顶压等各种安全隐患严重威胁着矿井作业工人的人身安全。建立矿业安全信息调度系统实现生产自动化已成为我国各个矿业企业迫在眉睫的首要任务。针对矿业安全生产调度系统的具体特点,结合矿井的"一通三防"的基本方针,SUPCON为矿业企业提供了基于ESP-iSYS实时数据库的矿业安全生产信息管理解决方案。
  应用方案
  本方案采用ESP-iSYS实时数据库系统作为信息集成平台, 为矿业企业构建一个集生产安全监控、电力调度、矿区综合信息电子地图查询、生产调度于一体的立体化生产调度系统。
  系统构成
  生产数据采集
  矿业企业现场数据主要有瓦斯浓度、风速、一氧化碳浓度、烟雾、温度、风量风压、 SO2、粉尘浓度、设备状态等。ESP-iSYS实时数据库通过DDE、OPC、TCP/IP等丰富通讯协议的数据采集接口进行数据整合,可接入的平台包括:安全监测监控系统、瓦斯抽放监测系统、主运输皮带集中控制系统、矿井主排水自动控制系统、矿井工业电视监控系统、通风自动化控制系统、主副井提升系统、核子秤计量系统、综采工作面监控制系
统、矿井动目标跟踪系统(单轨吊、卡轨车、人员)、地面筛选集中控制系统、矿井巷道顶板压力监测系统、地面装车自动监测系统、掘进工作面自动控制系统、矿井无人值守供电监控系统等。
  安全生产监控
  ESP-iSYS实时数据库提供了纯Web的实时信息应用平台ESP-iWeb,零开发,即时实现了对矿业企业基础生产信息的管理功能,依靠ESP-iWeb强大的二次开发和集成能力,可以特化出适合矿业业务应用模块。
  矿区总貌图查询
  通过专题图形象显示整个矿区的矿井布置及各个地面车间设备布置情况控制工程网版权所有,利用GIS技术,点击其中的任何一个矿井或设备,进入矿井或设备的监控画面,实时显示矿井或设备的状态和生产信息。
  提供矿区通风、地质、测量、采掘工程、运输、排水、供电等专题总貌图  矿井人员监控  采集到井下人员的实时信息经实时数…
  提供矿区通风、地质、测量、采掘工程、运输、排水、供电等专题总貌图。
  矿井人员监控
  采集到井下人员的实时信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,经实时数据库软件进行处理、分析,井下每个人员具体位置、方向、时间均得到实时监测、处理、存贮,这样,管理人员就可以通过 ESP-iweb4企业信息管理平台实时监测流动人员、流动车辆的数量、区域、方向、时间等控制工程网版权所有,为人员、车辆的生产管理、考勤统计、安全保障提供可靠的依据。
  ESP-iWeb非常方便地实现对各站号、安装位置、当前状态、出现故障时时间、各区域内进入的地点/时间等信息的实时监测,可对指定时间、指定分站出现的故障历史、以及人员经过分站地点的时间进行查询。
  提供人员上下井统计、考勤以及井区报警,并可提供基于可视化的人员和设备实时显示。
  电力调度监控
  ESP-iSYS实时数据库为用户提供了开发纯B/S HMI的途径,用户通过电力调度控件库根据实际需要在web站点上布置电力调度实时监控画面,调度人员可以非常方便的在办公室进行电力调度。
  安全实时监测
  依靠ESP-iWeb的功能,完成安全监测数据在各浏览终端实时监测显示,动态曲线显示,实时数据的声音、图形报警控制工程网版权所有,各种监测点定义查询。具有如下功能:
  各矿监测数据的表格监测显示;
  各矿监测数据的图纸实时实地监测显示;
  各监测点的监测属性查询;
  各种监测信息的实时动态报警提示;
  瓦斯监测点的实时值、历史值和超限报警显示。
  趋势分析
  提供对所有采集位号的趋势分析功能,可以按照位号组进行趋势分析、比对。比如:
  通过对已知工作面瓦斯涌出量分析未开采工作面的瓦斯涌出量;
  通过日瓦斯涌出量预测矿井年瓦斯涌出量;
  矿区各个矿井温度趋势分析。
  矿井安全报警
  通过采集到瓦斯浓度、风速、一氧化碳浓度、烟雾、温度、风量风压、SO2、粉尘浓度以及设备状态等数据值与报警值进行比较,采用弹出方式在桌面提示声音和图形报警控制工程网版权所有,同时系统可以扩展短信报警功能www.cechina.cn,将报警信息以短信的方式传送到有关人员的手机上。
  提供报警历史查询、统计和分类功能,并可以道出和打印报警查询结果。
  安全控制
继续阅读
