某研究所用户,在开发并且整合系统的过程中,出于其软件基础及信号采集卡搭配需要,需要基于intel芯片同时具备PC-104和PC-104+的接口的嵌入式板卡。
解决方案:
考虑到该机器长期置于户外控制工程网版权所有,气候与温度多变的环境以及长时间工作的需要www.cechina.cn,客户经过与同类产品的功能比较和性能测试,最终选用了研扬科技的PCM-6896做为系统的硬件平台。客户同时还需要这块板卡搭配点12.1寸的LVDS接口TFT屏,故上海AE为选择了加装PCM-3536 DVO-TTL,PCM-3538T TTL-LVDS两块微型信号转换板来转点LG LP121X1-A2M1屏。
PCM-6896产品特性:
·支持IntelSocket-370 Pentium Ⅲ/Celeron处理器
·支持硬件状态监视
·10/100 Base-T 高速以太网
·支持DiskOnChip和类型Ⅱ CompactFlash
·集成AC-97 2.1 SoudBlaster标准的集成式 3D Audio
·板上自带的Intel
·4个COM口/4个USB/Digital I/O
该款产品具有最高支持到1GB MHz Pentium Ⅲ/Celeron CPU,内存可到512MB,串口多达4个,能接LCD和CRT,板上具有看门狗定时器www.cechina.cn,支持CF卡与DOC电子盘和高强度的工业级构造等特点,是专门为高端多媒体领域设计的针对KIOSK、POS等行业客户特殊要求所订制的嵌入式板卡。
技术心得:
3536于3538T连接的TTL线,一一对应时候,点屏缺色位,一些颜色无法表现控制工程网版权所有,lcd test无法通过。解决方法是通过0-5数据线转接高位1-7,牺牲色彩的鲜艳,增加颜色的精细www.cechina.cn,示意表见下图:
客户反馈:
客户先期开发的几台样机已在市区的一些公交站点投入了使用,经过长时间的工作与多变的气候考验,系统一直保持着稳定可靠的运行,客户反映良好。
研扬产品优秀的品质以及良好的售前与售后服务一定能满足您的需求,给予您最大的支持,是您最好的选择!
