资讯 > 自动化软件
汽车行业需要什么样MES
2007.07.24阅读 1917
  制造执行(MES)管理系统由于自身承上启下的特殊地位,已经更为广泛的应用到各行各业,成为新一轮的企业信息化应用热点。那么面向汽车整车制造行业应该如何规划MES系统呢?回答这个问题应该从汽车整车制造业务本身的特点和MES方案理念两个方面来进行思考和分析。
  随着管理方法的逐步革新,面向生产制造的精益化是汽车整车制造今后的大趋势所在。要实现汽车的精益化生产,摆在车间层面的一个最核心的问题就是如何将生产过程中车辆的各种信息流加以综合利用,将这些信息通过信息系统的加工进行进一步的提炼,使其延伸到的工厂的自动设备、质量管理、交货期管理、供应链采购,成本控制控制工程网版权所有,物流管理等等各个外部环节。简单的说,就是将车辆在车间的生产形态无限制的放大和共享,为各个外部环节所用,通过这样的途径实现管理效率和资源配置的最优化。
  汽车整车制造过程中对信息流的需求
  汽车整车制造过程中,由于车辆是按照流水线方式进行排列的,遵从某一相对固定生产运行节拍,从车辆焊装开始到达涂装最后进行总装直到品质检查,在这些过程中,要实现精益化的车辆混流生产体系CONTROL ENGINEERING China版权所有,作为业务管理方面需要什么样的车间信息要素呢?
1、 在线监测
  能否随时监测到车辆的适时状态,工序的生产情况?关联设备、底层子系统、生产线运转的适时情况如何?
  2、 零部件准备—定单生产
  同一条生产线需要混装多种产品型号时,如何进行自动分拣和自动纠错以及作业提示?同步化物流需要的适时信息。
  3、 质量追踪
  发生质量缺陷时,能否根据已发生的条件进行追踪对象车辆的全部生产过程信息?包含零部件的质量追踪体系。
  4、 产品在库
  目前工厂在库里,各车间单元的在库台数,各类车辆在各区间的台数。以及一定阶段里所供应的零部件的动态库存。
  5、 灵活调整排产计划
  当车间生产受到外部因素制约时,如某种特性零部件供给出现迟延等情况,能够在一定范围内灵活调整各车间的生产车辆www.cechina.cn,进行适当的调整和保留。
  6、 生产效率
  能够省去人工报表www.cechina.cn,自动获取生产线的生产效率,停线时间,产品的一次合格率等生产效率和生产决策要素。
  7、 产品生产周期
  能够预测车辆的预定交货期,同时改善混线车辆的产品生产周期,发挥生产线的最大工效,控制车辆生产周期。
  汽车行业MES解决了什么?
  按定单排产、单台混流的精益生产方式是目前汽车整车生产追求的一种较为理想的生产组织模式,尽管目前从人员、成本、生产效率、市场等各个因素考虑,这只是一个目标,但作为信息系统一定是朝着这个方面去设计和布局的。
  正如整车生产企业所碰到以上的生产相关问题一样,在有了行业普适性的ERP以后,虽然进销存各方面都有所很大的改善,但依然有类似上述的问题需要突破和改进,只不过往往在实际运营的时候把这些问题进行敷衍和淹没了而已。对MES已经形成了几乎统一的认识,那就是建立在车间生产控制和上层ERP之间的管理系统,不管是企业信息化整体建设三层布置中的中间层,还是四层理论布置中的第二层,都在说明着一个相同的道理,MES是生产活动与管理活动信息沟通的桥梁,计划与生产之间承上启下的“信息枢纽”。
  要试图解决以上生产经营活动中出现的问题,MES的确是一个良方,基于问题的层面设计开发用以适应于整车制造企业的MES系统www.cechina.cn,应该把问题通盘考虑着重从两个方面去布局,一个是站在车间层面,一个是站在与车间有信息交流的外部层面。车间层面通过条形码与RFID适时监测车辆工序通过状态,通过与BOM表相对应的可识别的传输符号与底层设备系统以及指示信息实现互连,这样就实现了生产线的监控与生产指示传送的双向功能,也实现了车间的库存调控。与此同时,通过与设定的生产的外部要素相结合,便可得出实现工厂生产效率的无纸化。在外部系统的连接上,其中最主要的一条莫过于与ERP系统的BOM的互连,只有这样,才能针对车辆生产的固有特征,进行满足条件的生产计划调整、缺陷产品质量追踪等等要求。
  对于在特定的汽车整车制造行业,MES的存在还解决了什么呢?
  答案就是这与JIT不谋而合。
  在生产线上既然MES采集了几乎车辆生产制造过程中的全部生产过程信息,这些信息除了用作进行传统MES功能之外,更为重要的一点就是随着所监测的对象车辆的流动,这些大量流动的半成品带动着大量的零部件也在形成流动,推而广之,从内物流到外物流再到外协厂家整个供需方形成了一个流动的价值链,对于大批量生产的汽车行业,这个流动的价值链无疑是构成隐型成本的一个重大要素,成本的控制的好坏已经不只是看得见的采购、直接生产等成本,尤其对于流程装配性的行业,库存才是应该控制的重点,这已经形成共识,控制库存,也就是控制着整个价值链处物料的
继续阅读
