资讯 > 业界新闻
图像也能“搜索”,新图像内容提取软件问世
2007.07.19阅读 1114
  先进的图像技术能够制造大量的数据,而这些是人类分析师无法企及的。美国利弗莫尔国家实验室开发了一套新的提取系统,Image Content Engine(ICE),该系统允许分析师像搜寻目标物一样在图像区域内进行搜索,并一次性得出大量的数据。
  ICE能够适应从空中捕获的不同类型的图像控制工程网版权所有,包括通过不同分辨率、空中角度及传感器等所拍摄的图像。通过该软件,不论何年、何时、何种天气状况下的图像都能够被获取。ICE项目研发人员David Paglieroni先生表示,从空中拍摄几百平方千米范围内的特定目标物是一件困难的工作控制工程网版权所有,如:独特形状的建筑物及车辆。
  ICE的构造能够适应不同的计算平台及操作系统控制工程网版权所有,如:Windows或Linux,笔记本电脑,或具有强大集成功能的计算机,以及单独的或网络互联处理器。 ICE软件包括有算法数据库CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且各自对应有特定的工作。这些算法能够通过图形使用者界面在线路结构中连接到一起。每一条线路都被设计用来完成特定的工作控制工程网版权所有,既提取特定的图像内容。
  ICE还提供用于从图像中提取区域、扩张曲线(extended curves)、多边图形的工具。区域提取工具
可将图像划分为相连的多个小块,各个小块包括有一个或多个象素。算法根据各部分的光谱及构造特点将各个部分按照相似点归为一个区域。这种工具在将如森林、水体、耕地、及建筑物密集区这类具有显著特点的区域从图像背景中分离开来时十分有效。
  ICE经为期三年的实验室研发。该系统整合了一种通过计算机辅助从各类不同图像中提取特定图像内容的新方法,特别是用于通过OverHead传感器捕获的图像。
标签:图像,
