资讯 > 电动机与运动控制
艾默生非标EV-1000变频器在电线电缆行业中的特殊应用
作者:肖新建2007.07.10阅读 2701
1  引言
     在电线电缆行来中,许多工艺流程都是从放线开始到收线结束,其中放线环节中,怎样克服放线过程中的放线张力不均匀的现象,是许多设备设计工程师与产品控制工程师所迫切解决的问题。在以往的电气设计过程中,电气设计工程师常采用PLC的A/D、D/A模块、张力控制工艺PCB板,通过读起张力摆杆电位器的电位来获得所需求的放线快慢程度,这种保持张力恒定的方法,由于一般情况下采取张力摆杆电位器的信号线及从D/A模块发出的控制变频器速度的模拟信号线过长容易造成信号的失真,再加上不同轴径的收线轮对应着不同的PLC的PID内部调节参数CONTROL ENGINEERING China版权所有,如PID设定不合适www.cechina.cn,容易让电气控制下的放线轮处于不稳定状态,最终让张力处于难于恒定的状态,从而影响产品的品质。
2  艾默生非标EV-1000变频器在倒轴机中控制放线轮的运行原理
    相关的参数通过人机界面来设定。人机界面如图1。
图1人机界面参数
图1  人机界面参数
    倒轴机的电气控制整体如图2。
图2倒轴机的电气控制
图2  倒轴机的电气控制
    倒轴机开机的工作流程:
    (1) 调整张力摆杆在平衡位,保障张力摆杆没有在上下限位位置;
    (2) 在人机界面的“品质异常画面”中,将“上次计米”,“不良计米”,“不良计米次数”清零;
    (3) 查看人机界面的“异常报警画面”是否有报警信息,如有,请按“报警复位”按纽复位,或排除相关故障;
    (4) 在“数据显示画面”中,按工作的需要设定“卷取计米”“放线计米”“到米停机”这些必要的工艺参数,其中“到米停机”要根据现场的实际情况来设定;
    (5)在“运转画面”中,按工艺要求选择接头仪、凹凸仪的开与关,以及设备的“自动”和“手动”状态,在“手动”状态,接头仪等不报警;
    (6)在“运转画面”中,选择按下“放线启/停”面板开关,让放线马达处在放线状态;
    (7)启动控制面板上的“启动”按纽,启动整个控制系统,在控制面板上旋转电位器设定收线速度,收线机自动加速到设定线速范围控制工程网版权所有,设备稳定运行;
     (8)当计米到达设定到米停机,收线马达减速停机至计米数刹车,系统停机;
     当装入新的收线轮,请重复上述工作流程。
2.1 放线轮与收线轮的控制
     放线轮的放线速度取决于收线轮的收线速度,由于收线轮总是有一个起始与减速停止的过程,这样给放线轮一个不恒定的速度,同时由于电线电缆在线轮上的变化,在转速一定的情况下,线速也是不断变化的。收线张力的大不小直接影响到产品的品质。张力过大,收线过紧,对于小径线易变形或拉断内蕊;张力过小,收线轮在收线时会在卷芯上产生轴向滑动而错位,形成收线不整齐。所有这些,这就要求放线轮能根据张力摆杆的平衡位置对自己的速度作出修正。
2.2 PLC的输入输出控制电气原理图
    如图3、图4所示。
艾默生非标EV-1000变频器在电线电缆行业中的特殊应用如图
图3  PLC的输入输出控制电气原理图
图4  PLC的输入输出控制电气原理图
    从图3、图4看出CONTROL ENGINEERING China版权所有,PLC输入输出的只是简单的控制信号,很是简便。
2.3 放线变频器(采用非标艾默生EV-1000系列)的电气原理图
    如图5所示。
图5  电气原理图
    依上图将张力摆杆电位器接入EV-1000的相应接线端子www.cechina.cn,调整变频器参数中的相关参数如附表所示。
2.4 收线变频器(采用普通艾默生EV-1000系列)的电气原理图
    如图6所示。
图6电气原理图
图6  电气原理图
    参数设置情况如下:
    F7.00     X1=12
    F7.01     X2=13
    F7.02     X3=35
    F7.03 &
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 艾默生网络能源有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
继续阅读
