资讯 > 业界新闻
SOLIDDB 6数据库支持IBM BLADECENTER实现电信级性能
2007.06.29阅读 954
  高可用实时数据库解决方案提供商Solid? Information Technology日前宣布CONTROL ENGINEERING China版权所有,在IBM Network Transformation中心进行的一项基准测试(benchmark)中,以solidDB 6数据库实现了业界领先的高达每秒43142个事务处理(transactions per second, tps)的吞吐能力。solidDB关系型数据库产品在全球已经被超过300万个关键任务系统采用。此项基准测试中展示了tier-1电信服务提供商如何通过部署solidDB 6和IBM BladeCenter实现电信级解决方案。同时,由于采用开放的标准软件和硬件,为电信服务提供商极大地降低了成本。此外,Solid公司还宣布将实施独立测试计划,以验证solidDB 6和IBM BladeCenter的应用足以扩展核心电信基础架构并实现更多新的高级服务。
  业界标准的TM1基准测试通过仿真一个归属位置寄存器(HLR),模拟出一个容量为100万用户的无线通信场景。在IBM BladeCenter HT服务器系统中的一个HS21双处理器、双内核刀片服务器上控制工程网版权所有,部署应用soli
dDB 6和Linuxwww.cechina.cn,最终达到43142tps的数据处理测试性能,相当于每小时能够处理超过150万次用户电话呼叫。
  在独立测试计划中,为了验证电信服务提供商通过应用solidDB 6和IBM BladeCenter能够扩展核心电信基础架构,IBM和Solid在位于加利福尼亚州San Mateo的IBM创新中心建立了一个联合概念验证(PoC)小组。PoC小组通过测试研究,验证了IBM DB2用户能够通过使用solidDB6的内存(in-memory)数据库引擎,将DB2扩展到更多新的电信应用中。PoC小组在一个四处理器的服务器上全面集成IBM DB2数据库,同时在IBM BladeCenter T服务器系统中部署四个solidDB实例(每个实例应用一个HS20刀片服务器和Linux操作系统),测试结果表明其事务处理速率是没有采用solidDB 6情况下的40倍,并且保持了1毫秒的平均响应时间。同时,PoC小组预计通过使用IBM BladeCenter HT系统中的HS21刀片服务器,在其它solidDB 6的相关测试中也将获得更大幅度的性能提升。
  IBM系统与技术集团电信事业总监Scott Firth表示:“IBM一直致力于成为电信行业领先的基于开放标准的解决方案供应商,我们深知IT和电信行业对于最优秀的电信级解决方案的不断增长的需求。Solid日前发布的测试结果,确保了电信行业用户通过部署来自IBM和Solid最优秀的产品,能够实现他们所需要的性能,同时极大地降低他们核心基础架构的成本。”
  在一项第三方测试中,为了通过应用solidDB 6和IBM BladeCenter实现新的高级服务控制工程网版权所有,IBM的合作伙伴厂商BridgePort Networks选择solidDB用于其固定-移动(fixed-mobile)融合解决方案BridgePort NomadicONE。该解决方案在移动运营商核心网络内部实现了移动网络和宽带固定网络的桥接。BridgePort NomadicONE解决方案中使用solidDB数据库来跟踪必要的用户呼叫阶段状态和注册行为等。solidDB功能完善的紧凑数据库技术确保了快速的数据访问和处理,同时具备良好的可伸缩性,适应快速增长的需要。
  BridgePort Networks首席技术官Steve Blumenthal认为:“Solid为BridgePort Networks提供了具有高度可伸缩性的数据库技术,并全面集成到我们的固定-移动融合解决方案NomadicONE软件中。Solid将继续致力于提高性能、可靠性和可伸缩性控制工程网版权所有,这些重要的数据库指标将有力地支撑我们满足电信用户的实时通讯需求。”
  Solid Information Technology总裁兼首席执行官Alain Couder表示:“IBM和BridgePort Networks的合作再次证实solidDB为电信行业提供了切实可靠的产品。solidDB 6很好地结合了强大的功能和性能两方面因素,使我们的客户能够充满信心地部署新的高级服务。”
  此次测试结果将随solidDB 6的上市同时发布。solidDB 6是Solid推出的面向电信行业关键实时服务的新一代实时数据库。
