当前位置:资讯 > 自动化软件 > 正文
第四代SIMPLE SWITCHER开关稳压器产品介绍
发布时间:2007-06-26
  美国国家半导体推出了除”简单易用”外,还能提供多种输出电流的第四代SIMPLE SWITCHER? 产品组。本产品组具有良好的功能及设计自由度,支持设计工程师们使用它们设计出所需要的尺寸、EMI及输入精确度的最佳电源装置,同时,通过WEBENCH? 可以缩短产品上市时间。
  背景
  驱动电路需要电源IC。为了选择电源IC,电源设计工程师们一般选择输入电压、输出电压和输出电流后根据热效率来考虑选择线性稳压器还是选择开关稳压器
  如果电路比较简单,而且对于效率没有要求时,可以选择线性稳压器,而对于效率高并且需要具有高密度电源的空间时应选择开关稳压器。但是,由于线性稳压器在低压情况下存在过度发热及效率低等问题,因此开始逐渐向开关稳压器转移。
  同时,开关稳压器在低输出电压,高效率的要求下发展出采用同步整流方式的开关稳压器,所以,电路变得复杂,设计上也出现了一些问题。尤其是在机器的小型化过程中,电源电路也要求节省空间,包括周边产品在内,为了实现小型化,开关频率也向高频率方向发展。
  为了继续高频率化以及芯片的小型化并且能够更简单地进行设计,电源集成电路的制
造商推出了内置FET的开关稳压器。同时,因周边部件的内置,也保证了产品的小型化,设计成专用的FET内装,设计容易了许多。也就是说小型化及设计容易方面达到了两全其美的效果。
  同时,又出现了叫做内装同步整流开关FET的SIMPLE SWITCHER—电源IC,所以,很容易使用能支持从50KHz到 1MHz之间的高速开关频率的同步整流型开关稳压器。
  何为SIMPLE SWITCHER
  SIMPLE SWITCHER是美国国家半导体所开发的新概念转换器。SIMPLE SWITCHER可分为, 工作在52KHz的第一代www.cechina.cn, 工作在150KHz的第二代, 工作在260KHz并且具有同步引脚的第三代,能支持到1MHz,并且在所有产品中都有同步引脚的第四代等。
  第四代SIMPLE SWITCHER是在输入为6V~45V/75V下,输出电流达到0.5A, 1.5A, 3A的产品。计划在日后生产出可达到支持5A的产品时,如果有多通道负荷出现也能全部承受。当数字设备中需要多个的电源器件全都嵌在一个芯片中时CONTROL ENGINEERING China版权所有,所支持的电源通道也需要那么多。
  之所以提高开关频率,是因为可以缩小周边元件的尺寸。在同样的3A输出中,开关的频率从50kHz提高到 1MHz时,线圈的大小从100uH缩小到 10uH。这样,器件的尺寸将大幅下降www.cechina.cn,电源电路的空间也明显地减少。但是,由于无法再提高门驱动的电流量,所以频率范围将无法无限提高。同时,在提高频率后噪音特性变坏。
  SIMPLE SWITCHER是美国国家半导体的注册商标,是将在开关稳压器电路中必需的FET及 PWM单元集成在一个芯片里的电源集成电路。这两个单元分离后称为控制器。过去,因为需要使用其它的外围部件,电路变得很复杂。而在采用SIMPLE SWITCHER后www.cechina.cn,只需要选择适合于所需用途的器件即可实现。
  美国国家半导体所提供的在线仿真提供了SIMPLE SWITCHER的选择及电路的构成,由于从部件选择到参考电路都能够提供,所以即使非电源专业工程师们也可以按其应用要求设计电源电路。
  SIMPLE SWITCHER 特征
  美国国家半导体公司从1989年开始,以SIMPLE SWITCHER产品的性能和封装、电压及电流多样性为重点持续进行了多样化工作,现能提供500多种丰富的SIMPLE SWITCHER产品。所有的产品可以通过在线 WEBENCH 电源供应系统设计软件来方便快捷的使用。美国国家半导体的在线设计环境提供SIMPLE SWITCHER产品组能用于DC-DC转换器设计的完整的设计环境。
  最近发表的6个产品属于新的SIMPLE SWITCHER稳压器系列
  上述 6 款芯片是 SIMPLE SWITCHER 稳压器系列的最新型号产品。0.5A 的 LM5574、1.5A 的 LM5575 及 3.0A 的 LM5576 等三款降压稳压器都有极广阔的输入电压范围 (6V 至 75V),而开关频率都可调节,范围则介于 50kHz 与 500kHz 之间。0.5A 的 LM25574、1.5A 的 LM25575 及 3.0A 的 LM25576 等三款降压稳压器都有广阔的输入电压范围 (6V 至 42V),而开关频率都可调节,范围则介于 50kHz 与 1MHz 之间。
  LM5574 芯片内置 75V、750 m-Ohm 的 N 通道 MOSFET控制工程网版权所有,而 LM25574 芯片则内置 42V 的 N 通道 MOSFET控制工程网版权所有,这两款芯片都采用 16 引脚的 T
标签:SIMPLE SWITCHER,开关稳压器,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
