当前位置:资讯 > 新品推荐 > 正文
PEAK 765VL2单板工业计算机主板
发布时间:2007-06-28
      新汉(NEXCOM)近日推出整合Intel Q965 芯片产品 PEAK 765VL2单板工业计算机主板。 PEAK 765VL2 是第一块支持Intel Core 2 Duo 处理器的PICMG 1.0 标准工业主板,主频可达1033 MHz,并支持ISA总线。
      在工业计算机市场CONTROL ENGINEERING China版权所有,主要的外围设备及功能一直依赖I/O扩展连接口来实现。因Intel Q965 芯片组不支持一些早先常备外围设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,如ISA总线。考虑目前市场中I/O 设备的应用前景CONTROL ENGINEERING China版权所有,新汉特别额外增加ISA扩展功能作为板卡性能的提升。所以PEAK 765VL2 是PICMG 1.0 标准规范中唯一同时支持Intel Core 2 Duo CPU (1033 MHz)和 ISA 扩展的产品。
      PEAK 765VL2采用单槽LGA775,支持Intel Core 2 Duo, Pentium 4www.cechina.cn, Pentium Dwww.cechina.cn, 和
Celeron D处理器,533/800/1066 MHz FSB, 具备高处理运算能力和低消耗功率:65W TDP,提供更高可靠性运算平台和弹性整合功能。同时PEAK 765VL2的机构设计因应市场需求,提供更弹性可靠的设计和可操作性
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
  • 相关文章
