远程监控系统是电力、铁路交通、石油开采、城市供水等系统实现调度自动化的基础,目前已得到了广泛的应用,但适合实验教学的远程监控装置却不多见。因此,我们采用片级设计方式,研制了微机远程监控实验装置。学生可以在该装置上完成教学大纲中规定的实验项目,进行较高水平的设计实验,同时为毕业设计中的相关课题提供了必要的实验环境控制工程网版权所有,满足了教学要求,提高了教学质量。
1装置的结构、工作原理和主要技术指标
该装置包括厂(站)端RTU、调制解调器和调度端装置。
1.1厂(站)端
图1是厂(站)端装置的原理框图CONTROL ENGINEERING China版权所有,它由一个RTU和调制解调器构成,其主要功能包括遥测、遥信信息的采集、处理和发送,上屏显示遥测量和遥信量www.cechina.cn,接收和执行遥控与遥调信息。工作原理如下。
遥测量采集与处理:各路遥测量通过变送器传送到MAX197芯片,进行A/
遥信输入及处理:遥信信号经过光电隔离器和并行口,读入CPU并送至RAM中,供抗干扰编码及发码用。通过改变实验系统盘上的模拟开关Xi的状态,来模拟遥信信号的变位。
脉冲量采集及处理:脉冲量通过隔离器送入脉冲计数器,再由程序读入CPU,经处理后变成对应的数字量,输出显示并存到RAM中。可以用一个小开关的断开次数来模拟脉冲量。
发码:利用程序将存储在RAM中的数据按规约组装成字,再进行抗干扰编码www.cechina.cn,由8251串行口TXD串行发出,送到调制器中进行调制。发码波特率时钟由一片8253的0通道提供。
遥控与遥调:8251串行口在RXD线上收到遥控与遥调信息,而后进行译码和检错。无误后由遥控、遥调控制电路根据收到的码的特征,选择相应的执行对象。
调制器:装置中的调制器是利用软硬件来实现移频键控的。实现的方法是利用8253芯片各通道可控工作的特点,用串行口8251的TXD控制8253的GATE1,用反相后的TXD控制GATE2,这样在8253初始化后,通道1和通道2将随TXD的变化而交替工作,将OUT1与OUT2合成二分频后得到方波,再经低通滤波器得到FSK信号。
解调器:解调器由两片锁相环集成电路NE565构成,它与传统的窄带滤波、鉴频的解调方式不同。其中的一片NE565的锁定频率为传号频率2?850?Hz,另一片的锁定频率为空号频率3?150?Hz。一片输出端的7号脚经反相后与另一片输出端的7号脚相与,其结果即为解调器输出信号,然后将该信号接到8251的RXD线上。
1.2调度端
调度端装置的主要功能包括接收和处理厂(站)端发来的信息,并采集、发送、遥控和遥调信息,其原理如图2所示。
调制解调器的原理与厂(站)端相同。
收码:由8251串行口的RXD线进行收码,收码波特率时钟是由8253芯片的0通道产生的。由软件对收到的码进行抗干扰译码、检错,无误后通过控制电路将遥测量、遥信信号上屏显示及送CRT显示,也可用打印机打印。
遥控、遥调信息采集及发码:通过相应的键操作,将采集的信息送到三态门芯片74LS244的输入端。发出遥控、遥调指令后,装置按规约将输入的信息组装成字,进行抗干扰编码www.cechina.cn,然后发码。为简便起见,该装置对遥控、遥调信息采用前向纠错方式。无遥控、遥调指令时,装置在处理一帧信息后就准备接收下帧厂(站)端发来的信息。
1.3主要技术指标
(1) 容量:遥测(YC):16路;遥信(
