重合器是一种具有自动功能的控制和保护设备,当它检测出线路电流后,将按预定的开断和关合顺序进行操作CONTROL ENGINEERING China版权所有,并在其后自行复位,或保持关合或分闸闭锁。现代重合器有单相或三相,机械控制或电力控制。灭弧方式采用油、真空或SF6气体。具有较高额定电流值的重合器常采用并联驱动CONTROL ENGINEERING China版权所有,即分断主触头所需的收作能源是靠合闸时弹簧储能,而不是直接从主回路取得。它依靠电流互感器检测故障电流,并有多条可供选择的安一秒特性启动控制部分,其控制方式有液压、气动、电子。
一、重合器的特性
(一)主要技术参数
有额定电压、额定电流、额定短路升断电流、最小分闸电流、安一秒特性、额定操作顺序、重合间隔和复位时间。
我国现行重合器行业标准都执行能源部标准SD317-89“10kV交流自动重合器技术条件”。这个标
(二)重合器的闭锁功能
通常合闸闭锁功能、分闸闭锁功能以及重合间隔和复位时间。
二、重合器选用要点
(一)有系统电压、最大短路电流、最大负荷电流和最小故障电流。
(二)重合器的额定电流和最小分闸电流的选择
1.液压控制重合器
液压控制重合器的额定电流选择,主要是选择串联分闸线圈,一般串联分闸线圈都给出 其额定电流与对应的额定短路开断电流值。重合器串联分闸线圈额定电流值通常选用系统负 荷高峰值的1.2倍,因为:
(1)液压重合器最小分闸电流通常为所配分闸线圈额定电流值的2倍,允许误差不大于土10%,对于特殊用途的重合器CONTROL ENGINEERING China版权所有,其最小分闸电流也可取串联分闸线圈额定电流的2.5—3倍,而系统的最小故障电流必须大于最小分闸电流。
(2)选用的分闸线圈,其额定电流值应满足系统负荷电流的要求控制工程网版权所有,应考虑一定的裕度。
(3)选择分闸线圈时,如果系统中具有冷负载的突然启动CONTROL ENGINEERING China版权所有,则对系统负荷峰值应考虑这种情况下的冲击电流。
2.电子控制重合器
(1)重合器的额定电流应考虑长远发展可能出现的最大负荷电流。
(2)电流互感器的一次额定电流应与重合器额定电流相等。
(3)一般电子控制的最小分闸电流可以在25%-225%范围内调整。其最小分闸电流整定,也应考虑“冷负荷”的冲击电流,所以通常以高峰负载电流的2.5倍作为重合器的最小分闸电流值。
(三)重合器额定电压的选择
选择三相系统中的重合器时,其额定电压应大于所在系统的额定电压。同时只会跟应具有的绝缘水平和抗高频干扰电压水平,应与所在系统相适应。
(四)额定短路开断电流
1.所选用重合器额定短路开断电流应大于或等于所安装地点的最大短路电流。
2.液压控制重合器分闸线圈额定电流值所对应的额定开断电流值也必须大于安装地点的最大短路电流,否则分闸线圈要重新选用。
3.所选重合器在开断试验中的功率因数不得大于安装地点短路时的功率因数。
(五)操作顺序的选择
&nb
