尽管现场总线仪表通常会提供大量仪表工作状况和它们全面健康状态的信息,但是同样这些信息却不能真实反映使这些仪表实现互联的物理层网络的实际状况。因此,物理层诊断的主要目的是要表明是否需要维护或维修,从而避免网络出现故障,这样使现场总线系统保持全面的可用性。
在线工具优化现场总线项目
根据Pepperl+Fuchs的业务开发经理Bernd Schuessler介绍,一种称为“不稳定性”的状况是反映现场总线物理层的性能问题或运行状态下降的关键指标。不稳定性是位时间与位时间的真实渡越之间的时差。
“任何对现场总线产生不良影响的状况或差错将对不稳定性起到推波助澜的作用,”Schuessler说。“它们包括电缆的技术规范不符合要求,网络终止长度不够或过长,频率转换器有噪声CONTROL ENGINEERING China版权所有,总线上出现协调现象,设备有毛病。”
Schuessler说,物理层诊断技术最新的发展使最终用户拥有检测总线网段上的信号电平和监测网络上的噪声和其它不良状况的手段。诊断工具包
新式诊断方法能用于报警和完成历史纪录,它们没有误报警的负面副作用。每个网段和每台设备都一样。
“在线高级诊断方案提供优化基金会项目的附加值功能,”Schuessler解释说。“它们在工厂投运和调试期间有助于提高效率,并且最大限度地减少非正常停工事件的投入和生产效率损失。它们也缩短了维护人员在现场工作期间在不必要的危险环境下停留的时间。”
MooreHawke推出的TRUNKSAFE提供容错的现场总
线网络。即使一根主干电缆出现故障,它们仍然能够
保持通信。
新推出的远程应用解决方案
MooreHawke Fieldbus是物理层诊断工具的另一家大供应商。该公司的国际销售总监Mike O'Neil说,诊断解决方案非常适用于维护人员深入现场条件受限制或有困难的远程应用,它们也适合于测量设备的损坏可能导致产生装置甚至全厂的计划外停工的应用。
“物理层诊断用来对现场布线时越来越差的工况条件提前报警。造成网段故障的明显问题在DCS出现故障期间已经受到关注,”O'Neil说,。“例如www.cechina.cn,现场设备由于出现由里到外的渗漏,设备进水可导致信号减弱。有了适合的诊断工具后CONTROL ENGINEERING China版权所有,能在设备完全短路前发现问题。”
Pepperl+Fuchs 推出高级
诊断模块和诊断管理器,这些工具
提供具有远程访问能力的物理层诊断。
诊断保证网络完整性
对MTL仪表集团来说,物理层诊断是验证现场总线网络和信号本身完整性的关键。MTL的工业网络总监Lan Verhappen说,“作为现场总线工程师,你最为关心的是,信号‘A’通过主机或现场设备为达到控制目的能够采用的途径被传输到‘B’时没有发生变化和准时。然而CONTROL ENGINEERING China版权所有,诊断的功能必须随情况变化。”
例如www.cechina.cn,项目在开始投运阶段,接线和互连差错,或者称“婴儿死亡”产品的概率是最高的。我们使用便携式诊断工具的经验告诉我们,大多数故障的确是接线差错造成的。专用的接线验证工具,例如MTL/Relcom FBT3/4/5,适用于快速消除大多数故障,而更复杂的故障能够靠FBT查出来。
设备管理的先发制人方法
利用物理层诊断的基金会项目能将设备网络由静态资产变为动态资产。用户通过解决设备潜在问题的先发制人方法,能使过程工业企业内的完整性和效率达到更高水平。
Turck负责现场总线技术的产品经理Tim-Peter Henrichs相信,不管是现在还是将来,物理层诊断都将是配置在现场总线内的设备管理系统的主要功能。
“开展现场总线物理层诊断有两大好处,”Henrichs说。“第一,它在对物理层组
