资讯 > 业界新闻
RFID行业重要数据分享标准出炉——EPCIS标准
2007.05.09阅读 1212
  技术产业里大部分标准的批准都不会让人产生多大的激动。但是近日EPCIS标准的批准却无疑是RFID行业一个天大的好消息,因为终于有了一个标准方式来获取并共享由射频识别芯片收集而来的数据
  EPCIS全称为电子产品代码信息服务CONTROL ENGINEERING China版权所有,提供一套标准的EPC数据接口。标准组织EPCglobal总裁Chris Adcock本周一表示,这一标准的发布可能会比2004年UHF Gen2 Passive RFID标准的发布拥有更深广的意义。因为UHF Gen2 Passive RFID标准已经带来了更便宜性能更高的Gen2 RFID芯片。IBM、Proctor & Gamble和沃尔玛等公司的高官都为EPCIS标准的发布而拍手称快。
  RFID的支持者在5年前就开始极力倡导称,RFID将极大地改变企业跟踪供应链中的货物的方式,但直到现在RFID仍然还是一项小生境技术,其中的部分原因就是因为交换RFID获得的信息太过复杂,而且很难将之转化成信息并进而降低成本和提高利润。
  自从沃尔玛四年前宣布强制性推广RFID以来,它的供应商中只有600家开始使用了RFID,仅占总数的3%。如此慢
的增长迫使沃尔玛不得不大幅度削减在配送中心部署RFID的计划,因为仍然有很多货物没有采用RFID而是贴着条形码。但是,EPCIS却是个很大的进步,它将帮助Proctor & Gamble这样的供应商从它们自沃尔玛获得并交换的数据中获得有价值的信息。
  参加了EPCIS互操作行测试,并且有可能提供此类产品的公司包括Auto-ID LabsCONTROL ENGINEERING China版权所有, Avicon, BEA Systems控制工程网版权所有, Bent Systems控制工程网版权所有, IBM, Globe Ranger, IIJwww.cechina.cn, NEC, Oracle, Polaris Systems控制工程网版权所有, Samsung, 和T3Ci。
  然而,尽管EPCglobal和RFID都在试图开发基于标准的RFID技术和制程www.cechina.cn,其它问题仍然存在。RFID标签成本仍然居高不下,RFID先行者仍然在思考如何处理所有从标签中收集的数据,并将之转换成真正的商业智能。
