资讯 > 工业以太网
工业以太网的特色技术及其应用选择
2007.05.15阅读 3682
  关键词: 工业以太网 实时 特色技术
  编者按:工业以太网成为自动化领域业界的技术热点已有时日,其技术本身尚在发展之中,还没有走向成熟,还存在许多有待解决的问题。究竟什么是工业以太网,它有哪些特色技术,如何应用与选择适合自己需求的工业以太网技术与产品www.cechina.cn,依然是今天人们所关心的问题。
  一 什么是工业以太网
  工业以太网技术www.cechina.cn,是以太网或者说是互联网系列技术延伸到工业应用环境的产物。前者源于后者又不同于后者。以太网技术原本不是为工业应用环境准备的。经过对工业应用环境适应性的改造CONTROL ENGINEERING China版权所有,通信实时性改进,并添加了一些控制应用功能后,形成了工业以太网的技术主体。因此,工业以太网是一系列技术的综称。
  二 工业以太网涉及企业网络的各个层次
  企业网络系统按其功能划分,一般称为以下三个层次:企业资源规划层(Enterprise Resource Planning, ERP)、制造执行层(Manufacturing Excurtion System, MES)和现场控制层(Field Control System,FCS)。通过各层之间的网络连接与信息交换,构成完整的企业信息系统。(
见图1)
  图中的ERP与MES功能层属于采用以太网技术构成信息网络。这个层次的工业以太网,其核心技术依然是信息网络中原本的以太网以及互联网系列技术。工业以太网在该层次的特色技术是对其实行的工业环境适应性改造。而现场控制层FCS中,基于普通以太网技术的控制网络、实时以太网则属于该层次中工业以太网的特色技术范畴。可以把工业以太网在该层的特色技术看作是一种现场总线技术。除了工业环境适应性改造的内容之外,通信实时性、时间发布与同步、控制应用的功能与规范,则成为工业以太网在该层次的技术核心。
工业以太网的特色技术及其应用选择如图
  无论是在工业环境下运行的计算机网络,还是基于普通以太网技术的控制网络,以及新兴的实时以太网,均属于工业以太网的范畴。工业以太网技术涉及到企业网络的各个层次。
  三 工业以太网的特色技术
  以太网进入工业应用领域所形成的工业以太网,要在继承或部分继承以太网原有核心技术的基础上,面对环境适应性,通信实时性,时间发布与各节点间的时间同步、网络供电、本安防爆、网络的功能安全与信息安全等问题,提出相应的解决方案。以太网或互联网原有的核心技术是工业以太网技术的基础,而原有技术的基础上,对其环境适应性www.cechina.cn,通信实时性等实行相关改进、添加而形成的部分,就是工业以太网的特色技术。
  1. 环境适应性
  在工业环境下工作的网络要面临比办公室恶劣得多的条件。工业生产中面临的强电磁辐射、各种机械震动、粉尘、潮湿,野外露天的严寒酷暑、风霜雨雪、地下水中等工作环境。工业以太网要立足于工业应用环境,首先需要应对这些问题带来的困绕。
  针对工业应用环境需要、具有相应防护等级的产品称之为工业级的产品。防护级工业产品是工业以太网特色技术的重要体现之一。这些工业级产品专门针对工作温度、湿度、振动、电磁辐射等工业现场环境的不同需要,分别采取了相应的措施。如工业以太网设备的元器件,其工作温度的适应范围一般要求较宽。其元器件的工作温度,一般会选择在-20℃~+70℃或-40℃~+85℃乃至更宽。工业环境下,往往要求采用DIN导轨式安装。办公室使用的RJ45连接器,应用于工业环境太易损坏,连接不可靠。工业环境下的接插件应具有带锁紧机构等抗震动措施。设备壳体与电路板应具有抗电磁干扰、防水防雨、抗雷击等方面防护措施。设备的材质、强度、抗振动、抗疲劳能力等,都是需要考虑的问题。
  工业用户因使用办公室商业级交换机而使网络处于故障多发状态,导致生产效率降低时,认识到了在工业环境中应该采用工业级产品。许多公司开发了针对工业应用环境需要、具有相应防护等级的产品。目前市场上典型的工业级的产品有:安装在DIN导轨上的导轨式收发器、集线器、交换机;冗余电源;特殊封装的工业级以太网接插件等。工业以太网交换机的目前的防护等级为IP20 ~IP40。当工业网络更深入地扩展到流程工业等制造业时,其防护等级需要增长至IP67~IP68。目前工业以太网的产品中,这部分产品占有主要的市场份额。
  a. 网络供电
  网络传输介质在用于传输数字信号的同时,还为网络节点设备传递工作电源者,被称之为网络供电。在办公室的信息网络中,网络节点设备的供电问题易于解决控制工程网版权所有,网络传输介质只是用于传输信息的数字信号,没有网络供电的需求。而在工业应用场合,许多现场控制设备的位置分散,现场不具备供电条件,或供电受到某些易燃易爆场合的条件限制,因而提出了网络供电的要求。因此网络供电也是适应工业应用环境需要的特色技术之一。有些现场总线,如基金会总线FF等就具备总线供电的能力。
  工业以太网目前提出的网络供电方案中,一种是沿用IEE
