当前位置:资讯 > 工业以太网 > 正文
正在崛起的无线工控解决方案
发布时间:2007-05-11
产线整车上的电子控制模块的程序。(3)自动移动小车:主PLC收集AGV小车的数据及状态参数,进行运算后再将相应命令发给AGV,后者依据主PLC命令的方向与路线行进。(4)全球客户评审系统:质量部员工以客户的要求对制造好的车辆进行质量检查,采用无线手持终端一边评审一边向系统输入评审结果,为各业务部门提供需要的质量数据。(5)自动车辆识别系统:能识别和跟踪车身车间、油漆车间和车身分配中心里的车辆,包括数量、车型、颜色等,所用的MOBY--基于射频技术的智能识别系统也是西门子产品。(6)车身分配中心。此外,目前SGM广州等3个备件仓库正在实施无线管理项目。
  3. 上海同欣公司案例
  纪纲先生介绍CONTROL ENGINEERING China版权所有,上海同欣自动化仪表有限公司在上海某热电厂热网在线调配管理系统、浦东国际机场能源中心、江苏盐城热电有限责任公司等工程项目中采用的无线工控方案有下列两种:
  (1)基于SMS的数据采集与监控系统:这是用途广泛的信息系统,它借助于移动通信技术,将计算机和手机同远方的测量仪表联系起来,实现远程数据采集和监控(SCADA)。用手机可对任何地点、任何距离的测量仪表进行抄表和监控,远程的数据、报
警、状态信息可传送到距离任意远的N个地方作同步显示。SMS短信业务采用存储转发机制工作,成本低廉,传输可靠,适合于实时性要求不高的应用对象。(2)基于GPRS的数据采集系统:本系统采用模块化结构,根据用户的一般要求,可由5大模块组成,即系统设定、数据显示、数据查询、数据曲线和数据输出。工作原理是:计算机按系统设置的检测点站号通过主站网络端口,经Internet与GSM网络,向GPRS无线测控单元发出请求,呼叫具体的检测点通用流量演算器(FC-6000plus),后者按Modbus RTU方式对数据进行打包处理,再通过GPRS无线测控单元向GSM网络发回通信报文,经Internet送连接的计算机,计算机对接收的数据进行CRC校验处理,显示有关信息,并有报表制作与打印功能。
点击看原图
点击看原图
  三 几个观点
  (1)彭瑜先生认为,工业控制的无线技术主要集中在无线局域网和无线短程网两个方向,虽然它们都具有相当牢固和成熟的技术基础CONTROL ENGINEERING China版权所有,但为了适应工业控制要求和环境,还需要专门的开发研究。另外,由于无线现场仪表的优点一定要体现在用长期无线供电上控制工程网版权所有,所以一般来说无线传输不适用于高速控制的场合。但是实践证明对大多数监控和慢速控制场合,它足够可靠,也就是说可以用在将近80%的自动化和过程控制场合。
  (2)凌志浩先生认为,ZigBee虽然受工控界的关注,但在工控领域应用还存在一些问题值得研究,如在节点位置不确定的情况下,需要网络具有自组网和自我修复的功能;对于大量的节点,怎样合理调度使得最后产生的路由路径合理有效;还有全网跳频技术、抗干扰技术等都是需要进一步研究和探讨的。
  (3)通过讨论,大家认为应该把无线通信看成是现有有线通信系统的一种发展和重要补充控制工程网版权所有,决非一种替代。由于现场设备级无线网络技术还不成熟,所以实时性要求高以及要求严的任务仍应采用有线传输。目前www.cechina.cn,无线工控在高可靠性、低成本、低能耗方面,仍有大量的工作要做。
标签:工控解决方案,技术,无线,系统,应用,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
