资讯 > 人机界面
网络时代的测试新技术与接口
2007.05.12阅读 2769
  关键词:LXI 测试测量 应用
  一 前言
  1. 现有测试技术与接口方案存在的问题
  (1)GPIB成本太高控制工程网版权所有,需要昂贵的I/O卡和线缆;速度太慢;只能最多接14台仪器
  (2)VXl 整个架构太贵,起步成本太高;非标准的I/O(MXI);模块数量受到限制;射频和微波应用受到限制;插卡的应用必须受限于机箱。
  (3)PXI尺寸/功率/EMI限制了仪器的性能和指标;昂贵的起步成本和非标准I/O(MXI);射频和微波应用受到限制;支持的供应商太少;插卡的应用必须受限于机箱。
  以上的方案都无法很好解决实现远程的编程、控制、测试、测量、故障诊断、获得数据等需求。
  2. 崭新的LXI总线接口应运而生
  2005年9月26日测试系统的一项新技术接口标准:LXI(LAN eXtensions for lnstrumentation)总线己宣告问世。它致力于增加系统速度、降低系统成本、减小系统尺寸、缩短系统设置时间,以及改进软件的通用性。它把Ethernet(1EEE802.3)作为主要通信媒介;并借用计算机行业已获得的众多成果。利用现有Ethernet标准
、Internet工具、LAN协议、IEC物理尺寸和IVI驱动程序的各方优点,从而使测试系统的互连平台转向更高速的PC标准的I/O,而不需要机箱和昂贵的电缆,并可使用标准的软件,真可谓找到了能比计算机背板持续久远的体系结构。
点击看原图
点击看原图
  二 LXI采用的结构形式
  所设计的LXI具有无限的灵活性。标准适应带有前面板的台式仪器,能容易放在机架中的无面板模块,以及可放在夹具中、挂在墙上或附在某些设备上的小型装置。与VXI和PXI受限于特定模块尺寸不同控制工程网版权所有,LXI的尺寸能完全符合应用的需要。
  对于那些打算装在测试架上的仪器,LXI规范推荐仪器尺寸遵从IEC规范,即采用全机架或半机架尺寸宽度,高度为若干机架单位高度的整倍数(一个机架高度单位=1.75英寸)。IEC规范覆盖的半机架宽度仪器为2U(机架高度单位)或更高。LXI联盟己定义新的1U、1/2机架宽度的模块,预期这是对测试系统建造者很有吸引力的尺寸。这些模块有提供高质量仪器所需的足够印制电路板空间,也能很好放在标准机架中而不需要机箱(见图1所示)。
  LXI模块不同于VXI和PXI,因为它们是自封装的。LXI模块提供自己的电源、冷却、触发、EMI屏蔽和Ethernet通信。它适用世界各地的交流电源供电(100~240VAC和47~66Hz),也可使用隔离48V作直流供电。并且允许Ether-net供电。
  三 LXI是什么,仪器基于以太网的拓展
  基于以太网的技术;利用IVI driers--适合工业标准;提供网络界面;遵循以太网的物理标准;可选择的触发方式(LAN,IEEEl588, Trigger bus)。
  1. 为什么要利用以太网技术
  从GPIB、VXI、PXI及LAN的发展可以看出,仪器基于以太网进行拓展主要因为:
  PC的背板(VME、ISA、ElSA、PCI、PCI-X、PCI-express等)对测试工业来讲变化太快;测试工业的总线技术正在从特殊的接口(GPIB,MXI等)向标准的PC I/O(LAN,USB)发展。经历史证明,只有LAN是长寿命的总线接口技术,其速度已经超过GPIB。计算机工业还在持续发展LANwww.cechina.cn,以提高其性能和加强通信协议。
网络时代的测试新技术与接口如图
  2. LXI对Ethernet的要求
  所有LXI必须实现IEEE 802.3Ethernet标准接口(推荐RJ45连接器)。它们必须至少使用TCP/IP协议IPv4版控制工程网版权所有,支持IP(Internet协议)、TCP(传输控制协议)和UDP信息。LXI标准推荐Gigabit Ethernet(虽然也允许10和100Megabit LAN)。它使用自动握手,因此网络上的装置默认一个公共速度。装置必须实现Auto-MDIX(自动感知LAN电缆极性),在过渡期间www.cechina.cn,装置上可放置说明支持电缆极性的标记。
  在寻址方面,每一LXI必须有一个不可改变的MAC地址,以及可通过DHCP(动态主机配置协议)、自动IP和手动IP改变的P(Internet协议)地址。LXI装置支持动态主名注册,此时装置,IP地址由网络主机映射到多个用户友好名称。这一寻址规则保证了LXI仪器在网络中的共存,而不要求用户做许多工作。
  3. 连接-硬件-可支持的设备数量
  LAN-理论上最多可支持232台仪器,但实际使用中通常用不到。
  四 LXI仪器的多种类型
  a. LXI的分级
  见图2。
  (1)C类LXl设备是基本类型。所有各类型都需满足这些要求。C类设备必须符合物理要求、Ethernet协议和LXI接
