资讯 > 工业以太网
组态王软件在热煤炉监控系统中的应用
2007.05.10阅读 8228
  关键词:热媒炉 组态王软件R6.5 监控系统
  一 热媒炉控制系统及网络构成
  控制系统采用PLC和上位机方式实现热媒炉自动控制功能。PLC与上位机采用OMRON公司Controller LINK方式通信,构成同级网络结构。上位机使用热媒炉组态软件组态人机界面,画面美观、交互性强。控制系统采用两台上位机可实现双机热备,一台为主机,一台为从机。主、从机采用TCP/IP协议构成局域网,从机适时从主机获得数据进行数据刷新。正常运行状态中,只有主机可下发操作指令,从机只具有显示功能;当主机运行中出现故障控制工程网版权所有,系统会自动将从机切换为主机,代替原有主机实现下发操作指令。当任意一台PLC与上位机通信出现故障时,在上位机报警画面中会出现响应的报警文字提示。当故障主机排除故障恢复正常,系统会自动将主、从机切换回原始状态。系统运行时,在界面左上角会有登陆用户名、操作权限、本机状态指示。
组态王软件在热煤炉监控系统中的应用如图
  在组态王6.5中极大丰富所支持的画面图形对象,包括实时报表、历史报表和报警窗等CONTROL ENGINEERING China版权所有,逼真再现现场画面。IE端还可进行报表打印、报表数据下载等。可靠的安全技术使数据更安全,对操作Web的用户进行身份验证,保证
操作的安全性。用户还可自己编辑发布网站首页信息和图标。数据存储功能对于任何一个工业系统来说都是至关重要的,随着工业自动化程度的普及和提高,工业现场对重要数据的存储和访问的要求也越来越高。一般组态软件都存在对大批量数据的存储速度慢、数据容易丢失、存储时间短、存储占用空间大、访问速度慢等不足之处www.cechina.cn,对于大规模的、高要求的系统来说,解决历史数据的存储和访问是一个刻不容缓的问题。组态王6.5顺应这种发展趋势,提供高速历史数据库,支持ms级高速历史数据的存储和查询。采用最新数据压缩和搜索技术,数据库压缩比低于20%,大大节省了磁盘空间,查询速度大大提高,一个月内数据按照每小时间隔查询,在100ms内完成。完整实现历史库数据的后期插入、合并,可将特殊设备中存储的历史数据片段通过组态王驱动程序完整的插入到历史库中;也可将远程站点上的组态王历史数据片段合并到历史数据服务器上,真正解决了数据丢失的问题。
组态王软件在热煤炉监控系统中的应用如图
  二 组态王软件使用说明
  1. 热媒炉点炉操作画面
  点炉分自动点炉和系统测试(手动点炉)两种。
  (1)自动点炉
  按如下步骤执行自动点炉过程:
  (a)将上位机人机界面切换至"燃烧流程"界面中(如图1所示);
  (b)复位--按控制柜面板复位钮A3;
  (c)开车--按控制柜面板开车钮A1。
  自动点炉执行过程中,画面右侧显示"自动点炉流程"分画面,随自动点炉执行时序,各个指示灯依次亮灭。自动点炉成功结束后,"自动点炉流程"分画面消失,方可进行负荷调节。在此画面中,管理员可进行点炉参数修改,使用鼠标将光标移到点火参数油阀或风阀开度处键入正确点火阀门开度后,按"确认"键即可。其他4个变量:油量PV、风量PV、油压PV、油压MV只作为指示变量。
  (2)系统测试(手动点炉)
  只有管理员以上级别者登录方可进行系统测试(手动点炉)操作。将上位机人机界面切换至"系统测试"画面。按"进入系统测试"进入测试状态,此时风阀、油阀已处于点火开度(不可调)。如此时不想进行系统测试,则可按"退出系统测试"按键,退出此状态。
组态王软件在热煤炉监控系统中的应用如图
  (3)系统停车
  停车分主动停车、故障停车和紧急停车3种:这3种情况在"燃烧系统"画面和"系统测试"画面中均有指示。
  (a)主动停车
  主动停车是人为停止热媒炉运转。只需按下控制柜前的"停车"按钮。PLC自动执行后处理程序CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括:关进油阀,开回油阀;风阀全开,进行大风吹扫;打开蒸汽吹扫阀,进行进油阀后的油管线吹扫;同时关闭蒸汽吹扫阀和雾化蒸汽阀。
  (b)故障停车
  故障停车是由于发生故障,执行热媒炉联锁停车,同时在触摸屏上的报警画面中显示报警联锁点。PLC自动执行后处理程序。
  (c)紧急停车
  由于发生紧急事故,导致热媒炉停车,需按下控制柜前的"紧急停车"按钮。PLC不但会自动执行后处理程序,还会执行停风机、油泵、热媒泵的操作。
  2. 热媒炉负荷调节画面
  热媒炉负荷调节包括5个调节回路:助燃风调节回路、油量调节回路、烟气残氧调节回路、热媒总管出口温度调节回路。为便于操作,将这些调节回路置于一画面中"负荷调节"(见图3)。
  (1)风量、油量调节回路
  手动调节:PLC在上电后,调节回路自动锁定在手动状态。若要从其他控制状态切换至手动调节,只需用鼠标点"手动"键,此时"手动"键变成灰色,而其他控制方式键恢复原状绿色控制工程网版权所有,表示下次可切换状态,在状态显示区内显示"手动"。手动调节时,只需从"MV:"的数据区内输入所需要的MV值(当鼠标点中MV数据区时,屏幕中会自
