资讯 > 人机界面
基于单片机的OLED显示器的应用
2007.05.28阅读 3111
  1  前言
  有机发光显示器(Organic Light Emitting Display,OLED)一种新型发光和显示器件。OLED实质上是一个薄膜器件控制工程网版权所有,它的发光层是有机材料层,当有电流通过时,些有机材料就会发光。与传统的液晶显示器(LCD)相比,除了无需背光源外,OLED显示屏可实现低于1mm的厚度,这为实现软体显示提供了可能,此外可视角度更大,亮度更高,色彩更加丰富。OLED可广泛应用于手持设备、通信终端、仪器仪表等领域。
  2  模块结构
  下面以维信诺VGG12864E-S001模块为例,介绍OLED的模块结构。
  2.1  模块框图
  VGG12864E-S001 模块的OLED 显示屏为128 列,64 行结构。使用两片列驱动控制器,每片有64 路输出,分别驱动1-64 列和65-128 列;使用一片有64 行输出的行驱动器。图1为其模块逻辑电路和接口电路框图。
基于单片机的OLED显示器的应用如图
  2.2 引脚说明
  表1是VGG12864E-S001的引脚功能说明。
基于单片机的OLED显示器的应用如图
  表1 VGG12864E-S001引脚功能表
  3&nbs
p; 应用举例
  在实际应用中CONTROL ENGINEERING China版权所有,VGG12864E-S001模块与微处理器的连接方式有两种,一种为直接访问方式,一种为间接访问方式。下面以直接访问方式为例,介绍与8031的连接电路。
基于单片机的OLED显示器的应用如图
  3.1 驱动电源转换电路设计
  多数嵌入式系统中只由外部提供+5V单电源,因此必须为OLED提供驱动电源转换电路。LTC3459是Linear Technology公司推出的升压芯片。其输入电压为+1.5V~+5.5VCONTROL ENGINEERING China版权所有,输出电压为+2.5V~+10V。其最大静态电流为20mA,当转换器处于关闭模式时,其剩余工作电流低于1mA。图2为其典型电路,输出电压为+10V,满足VGG12864E-S001模块+9V~+11V的驱动电压输入要求。
  3.2 接口电路
  直接访问方式就是将模块的接口作为存储器或I/O 设备直接挂在计算机总线上CONTROL ENGINEERING China版权所有,计算机以访问存储器或I/O 设备的方式对模块操作。图3是直接访问方式的接口实用电路图。
  3.3 应用程序举例
  本程序显示字符"Tel:62780866"
  ORG 0000H
  AJMP MAIN
  COM     EQU  20H    ;指令寄存器
  DAT     EQU  21H    ;数据寄存器
  PAGE    EQU  31H   ;页地址寄存器D2,D1,D0
  ;以下读、写地址分配略
  MAIN:     MOV   SPCONTROL ENGINEERING China版权所有,#60H
  ACALL    INT
  ACALL    CLEAR
  MOV      PAGE, #85H
  MOV      COLUMN,#30H     ;起始列为第48列
  MOV      CODE,#00H        ; T
  ACALL    CWPR
  MOV      PAGE,#85H
  MOV      COLUMN,#01H     ; e
  MOV      CODE,#45H
  ACALL    CWPR
  MOV      PAGE,#85H
  MOV      COLUMN,#02H
  MOV      CODE,#4CH        ; l
  ACALL    CWPR
  MOV
