资讯 > PLC与PAC
数控维修改造的方法
来源:www.e-works.net.cn2007.05.24阅读 3580
       主要叙述了几种常用的数控维修方法,包括PLC输入输出类记录法、硬盘备份法、备件快速替代法、关键点维修法和缺陷改进法。数控改造的基本方法有采用PLC、商用CNC、工控机和PC-based NC几种可能。
        下面分数控维修和改造二个方面,叙述其基本方法,供大家参考。
    1、数控维修的基本方法
    1.1 “集体会诊”法
       由主管人员主持,召集工艺、设备、操作等方面的人员进行会诊,各人提个人的方案,逐一排查,进行解决。该方法在外资公司经常采用。
    1.2 PLC输入输出点记录法(PLC I/O LED photo record)
        在以往的维
修中,我们发现很多设备的故障发生在上班开机时。其实设备并没有硬件故障,往往是由于操作不当或其他原因造成PLC输入信号丢失。虽然故障不大,但查找起来也比较费事。为此CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们用数码相机将正常时PLC上的输入输出指示灯情况拍摄下来,并打印出来贴在PLC旁边。这样,一旦出现类似问题,维修工只要对照照片,就能很快查出问题,甚至有时操作工都能据此发现问题。用数码相机的好处是可以将图片保存在微机中,方便分类管理和长期保存。这种照片记录对照法,我们还用在一些可调阀门、限位开关和机械定位装置上CONTROL ENGINEERING China版权所有,对指导操作和维修起到了很好的作用。
    1.3 硬盘备份法(hard disk backup)
       现有的很多设备都采用了工业微机作为上位机控制装置或人机界面。微机的故障80%以上是软件故障。以前,出现软件故障往往请专业计算机技术人员前来维修,一般是重新安装系统,非常耗时。我们现在采用的硬盘备份法就是预先购置一块与原机相同或相似的新硬盘,用Ghost或类似软件将原机的所有硬盘数据包括系统全部拷贝在新硬盘上,作为备份。一旦出现软件故障,只要简便地将备份硬盘换上即可,大大缩短了维修时间。而且还能预防真正的硬盘损坏。这样的工作一般维修工即可完成。
    1.4 备件快速替代法(spare parts rapid replacement)
        由于电子元器件发展相当迅速,一些电气备件更新换代得很快。如变频器等高科技产品几乎两三年就更新换代一次。因此,备件在采购时很难买到与原来完全相同的型号,有时还可能购买不同公司的产品。对于这些备件的更换控制工程网版权所有,一般维修工有一定的难度,特别是像变频器,若换不同厂家的产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,不但硬件接线上有所不同,而且参数的设定也不一样。为保证维修工能准确快速更换,我们事先根据现场使用的变频器和备件库现存变频器的技术参数,画一张直接替换的操作流程图和参数设定表发到各维修工手中,并贴在现场变频器旁边。其他复杂备件也采用类似方法,有效缩短了备件替换时间。
    1.5 关键点维修法(key point checking and main taining)
       如何利用人数有限的维修人员最大程度地保证设备正常运转,是我们设备管理人员研究的课题。很多大型设备、生产线可能出现故障的部位面多而广,维修工在巡检时要想面面俱到是很困难的。相反很多维修工常常是不得要领,在一些次要问题上花费很多精力。针对这种情况CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们实施了一种名为“点检维修”的工作方法,用来指导维修工日常的巡检和维修。这种方法就是根据每台设备的不同情况,列出几处最为关键的部分,以图表形式下发到相关维修工,要求每天对这几处进行重点巡视检查,发现异常及时维修,取得了较好效果。在制定点检表时,必须注意以下两点。
        1) 关键点必须找得恰当、准确  我们综合了设备的技术手册、有经验维修技师的意见、以及以前设备出现故障情况这三方面来确定的。
         2) 关键点要“精”. 一般一台
