资讯 > 业界新闻
汉诺威展上ABB无线技术的最新技术
2007.05.07阅读 1232
    近日,ABB在全球最大的工业展览会德国汉诺威展上展示了其应用于工业自动化的最高端无线技术,包括用于仪器和控制室之间实时连接的无线通信,以及允许设备无需电线或者电池就可以工作的无线供电技术。
  ABB的WISA(传感器和制动器无线接口)技术在汉诺威展上把目标对准了在工业自动化上的应用,而且包含了无线通信(WISA-com)以及无线供电(WISA-power)。这些技术帮助客户减少了在工厂里复杂的布线量,节省了成本和调试时间。
  ABB首席技术官Peter Terwiesch表示:“电线是自动化系统常见的一个失败点www.cechina.cn,所以它的移除增强了可靠性,减少了停工时间,在恶劣的环境里它尤其实用。”
  一旦电线可以移除,设备的结构往往就可以简化,因为无需再避免电线的拉力和磨损,而远距离监控系统的可能性也就增大了。
  无线通信
  无线技术主要用于:生产设备和装配线(例如,传动系或者电机装配、专用机床);机器人应用和材料传递(比如,码堆机);包装机器;以及食品和饮料工业的机器(比例配料机械)
  ABB具有WISA技术的传感器利用I
EEE标准的无线电通信www.cechina.cn,和在蓝牙设备上使用的一样。为了适应一般工厂里的众多设备,ABB是基于双重的时分多址连接技术(TDMA) 和跳频技术开发其通信协议的,从而使数据可以避开邻近设备的干扰,达到99.99%的可靠传输率。
  无线供电
  因为涉及的设备数量较多,ABB否决了对其众多无线传感器利用电池供电的理念,而是开发了一个独创性的解决方案,通过工作领域周围的电线产生的旋转磁场供电。传感器从磁场获得能量,从而转化成可用的电力,推动监测和通信功能。
  由于消费电子的大量生产,近些年来无线技术的成本已经大大下降www.cechina.cn,而且www.cechina.cn,尽管其应用广阔,WISA技术也无法满足无线工厂自动化的所有需要。
  不同类型的传感器需要不同类型的网络,而ABB已经与FESTO和 Millennial Net一起进行了一个非正式的合作,对付所面临的这些挑战。ABB和FESTO将提供无线传感器和制动器方面的技术www.cechina.cn,而Millennial Net则提供网状网络方面的技术。
  应用广阔
  应用与WISA产品家族的技术具有许多用途,从控制泵和阀门到指挥点焊机器人。ABB在无线技术方面具有很长的历史,可以充分地扩大其经过验证的技术的应用范围。
