资讯 > 业界新闻
2007赫思曼新产品介绍会召开
2007.05.03阅读 889
  近日,赫思曼在北京嘉里中心发布了2007的新产品,从万兆工业骨干网交换机MACH 4000、定制化工业交换机OpenRail、网络安全防火墙EAGLE、到无线以太网交换机BAT、IP67高防护等级的网管型交换机OCTOPUS和自动侦测整个网络拓扑结构的中文版Industrial HiVision。会上,让人印象深刻的不仅是众多产品本身,最吸引人的是赫思曼所倡导的“安全、可靠、完整的工业以太网解决方案”。
  新型的骨干网交换机可配置24或48个千兆以太网端口,另有3个万兆combo口按需选配,并能在介质模块上实现以太网端口供电。超薄的外形设计,也使其能被安装在标准的19”机架中。
  它支持三层交换,可根据软件版本的不同可设置静态或动态的路由功能;也支持多种冗余机制,例如HIPER-Ring,快速生成树和环间/网间冗余等;还拥有出色的安全机制,包括基于IEEE 802.1x,IP和MAC地址的访问控制和SNMP v3等。
  去年推出市场的定制化交换系列OpenRail在今年又填新成员。三光口和全千兆端口的Rail交换机陆续推出。它们沿袭
了OpenRail度身定制的特性:从千兆百兆、端口数量及介质、上联端口的数量及介质,到工作温度范围、有无保护涂层、供电方式、认证类型和冗余功能等,12个参数自由选择。为客户打造个性化的交换机www.cechina.cn,使工程花费达到最优。
  随着网络安全越来越受到关注,赫思曼最新的EAGLE mGuard系列郑重登场。新版本的网络安全系统在路由拓扑和管理方面,提供了冗余功能;另外www.cechina.cn,对集成到已有的网络,也提供了相当便捷的接口设置,而无需暂停生产。通过一对EAGLE mGuardwww.cechina.cn,就能建立起modem-VPN,达到远程访问的需求。
  新型的工业级BAT 54 Rail为双波段工作机制www.cechina.cn,拥有两个独立的无线模块,可以作为接入点、客户端或网桥,满足IEEE 802.11a/b/g。金属的外壳控制工程网版权所有,IP40的防护等级,卡轨和墙面安装方式,扩展了它的应用场合。符合IEEE 802.11i和IEEE 802.1x认证、加密及防火墙规则设定,保证了数据传输的安全性,而五重冗余供电方式,也保证了BAT的不间断工作。
