资讯 > 新闻与采访
LEM 推出Minisens 电流传感器
2007.05.15阅读 2050
  LEM 是全球电参数测量市场的领先者,专注于电流电压量的测量。近日,LEM推出了Minisens小型化、集成化的可测量AC和DC电流传感器,频带范围可到100KHz。这款新的传感器提供全面的绝缘(不需要光耦)和高灵敏度(每安培可以输出20mV到200mV),并且没有插入损耗控制工程网版权所有,可直接通过SMD固定在印制电路板,降低设备成本。
  Minisens是一个整合了ASIC以及磁场收集装置的霍尔传感器,可直接测量电流CONTROL ENGINEERING China版权所有,不需要外加的磁芯。非接触测量方式可以避免对电流测量等级的限制。唯一的限制因素是原边导线的温度特性。可以测量PCB的导线,也可测量在minisens上或下的空间导线及母排电流。无限的设计方式可以使minisens测量到70A甚至更高。
  电气绝缘以及输出灵敏度的等级是可以通过PCB的设计改善的,如:原边导线与IC不同层,可以获得良好的绝缘,原边导线与IC同层CONTROL ENGINEERING China版权所有,则可获得更高的灵敏度。标准PCB装配过程,最小化制造成本。
  Minisens采用5V供电。为了最小化能量损耗CONTROL ENGINEERING China版权所有,可用自身携带的Standby模式将芯片功耗降到最低。传感器是由CMOS工艺并封装为SO8。
  IC配置和PCB设
计结合在一起可以给客户提供更加通用以及价格富有吸引力的电流传感器方案,这可以应用到白色家电或空调领域的绝缘电流测量,这在以前是不可实现的。Minisens可以提升电机控制性能www.cechina.cn,节省能量,特别是可节省传统分流器所带来的能量损耗。
  更多信息请访问:www.cechina.cn/0704-005.aspx
