资讯 > PLC与PAC
数控工具磨床开发的三大重点:自动化、高精度和应用软件
来源:www.c-cnc.com2007.05.10阅读 3308
        机床制造商不断地推进新产品,来帮助工具制造商和修磨工厂提高工作效率和降低成本。为了提高机床的利用率和降低劳动成本,自动化日益受到重视。同时通过开发软件使机床拓宽操作的功能,并能在生产批量小和交货周期短的情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,经济地安排生产进度。此外,加大机床功率,使之能适应多样化的需求和拓宽磨制刀具的规格范围。
       为了掌握工具磨床发展趋势的第一手材料,部分机床制造商对其产品的最新开发动向进行了一次讨论。
自动化的目的
       工具制造厂生产新刀具时,由于批量大,所以效率高。但刀具修磨厂就没有这种条件,只有通过自动化来解决效率问题。
       Schuette公司的副总裁Brigham指出,刀具修磨商并不要求机床实现无人操作,但希望一名操作者能够看管多台机床以控制成本。该公司的WU305万能生
产型工具磨床就能实现这一要求。该机床的特点是:(1)其软件和装载系统允许在一次安装下对不同型式、不同柄部尺寸的刀具实现自动重磨,包括圆柱形和锥形立铣刀、倒圆角和球头立铣刀、阶梯钻,以及其它不同外径、形状和几何参数的阶梯形刀具;(2)采用该公司整合的SIGS磨削软件,操作者首先输入被磨削刀具的数量、尺寸和型式;其次,选取要执行的操作工序;然后www.cechina.cn,对装在托盘上的刀具启动自动磨削程序。工件的自动装卸系统带有内置式装夹器,不占用工作场地;CNC控制的气动驱动器实现对装夹器运动的操纵;可换式夹持爪和套筒的尺寸适配不同直径的刀具,从而实现很宽范围工件尺寸的装卸。
精确度控制
       许多制造商把减少操作时间作为首要目标,但另外一些厂商却把零件质量放在最重要的位置(如高精度刀具和医用零部件制造商)。
        Rollomatic公司的应用和服务工程师McKahan指出控制工程网版权所有,随着磨床生产技术的改进控制工程网版权所有,新近开发的机床能够保证非常严格的公差和超常的光洁度。其六轴GrindSmart 620XS型磨床,适用于中小尺寸(直径?15.875~?0.10mm)的旋转式刀具。该公司称:620XS加工直径为1mm的球头立铣刀,同轴度能保证在1~2μm范围内。McKahan说,机床较高的刚性和先进的软件实现了对机床运动的精确控制,从而达到高精度。机床的X、Y和Z轴都装有长光栅,而磨头A轴则装有圆光栅。光栅的分辩率达到100nm。光栅的使用消除了滚珠丝杠、线性导轨及其它传动元件的温度效应。联接在滚珠丝杠上的直驱交流电机提高了其动态特性,旋转轴上装有消除间隙的驱动系统。另外,该机床带有一个液压式可移动并且可编程的稳定支架,支架独特的微调功能可以更好地支承工件、使挠曲减少从而提高质量。该机床的这种独特的工件定心和夹持功能使它能磨削特别长的刀具,长径比可达100:1。
柔性加工时代
       Saacke公司的首席营运官Hallman指出,现在工厂希望磨削加工的自动化程度越高越好,不管生产批量大小,问题的关键是实现柔性化。他近年的工作致力于建立一套刀具和砂轮的自动装卸系统,以实现磨削过程无人看管或尽量减少看管。
       Saccke公司最近推出的UWID数控磨削中心就是围绕几个关键的自动化单元设计的。该机床的标准配置包含一个四工位的砂轮更换装置。当砂轮更换时www.cechina.cn,冷却液喷咀也同时自动更换。
       Saacke公司认为UWID机床的高度自动化主要在于有一个集成化的刀具自动更换系统,其装卸器能容纳30至168把刀(随刀具尺寸而定)。该机床的选购附件包括:随刀具需要更换弹簧套筒的装置,以及附加的刀具托盘。该托盘系统可扩展到每次安装增加1000把刀的能力。机床采用NUM公司的Numroto软件,控制全部自动化系统。软件的“虚拟加工”功能允许机外编程,从而极大地减少了调整时间。
适应用户需求
       ANCA公司的副总裁Riddiford指出,现在主要的磨床制造商都能生产出好的机床。而区分出顶级水平和一般水平的主要标志是重要性与日俱增的两大特性—&#
