资讯 > 工业以太网
PROFIBUS、WORLDFIP和FF总线技术介绍
2007.04.11阅读 3365
  PROFIBUSWORLDFIP和FF是当前工业控制领域中,特别是过程控制领域中使用比较广泛的3种工业控制现场总线。PROFIBUS、WORLDFIP是两种应用得比较早、技术成熟、覆盖面广的现场总线技术,并且各有自己的技术协会和用户协会。FF(基金会现场总线)则是1992年由国际上几百个制造商和用户共同发起的国际标准现场总线技术,目前正在逐步成为一种国际标准控制工程网版权所有,但由于出现得比较晚,只有几家具有实力的公司在1998年开发出了符合FF规范的产品和系统。
  PROFIBUS简介
  PROFIBUS是在欧洲工业界得到应用的一个现场总线标准。其基本行规标准是在德国政府的支持下,由ABB、HoneyWell、Bosch、Siemens、FZIKaRLSRUhe等近20家公司,从1987~1990年,花费了4a的时间研究制订的,这个行规标准就是目前的DIN19245。应用领域包括加工制造、过程控制、建筑自动化。自1991年推出后控制工程网版权所有,目前已经发展得比较完善,并已生产出用于系统结构的专用集成电路。
  PROFIBUS实际上是一种应用类的系统框架。其基本技术特点如下。
  1.分
为通用性自动化(FMS)、工厂自动化(DP)和过程控制自动化(PA)3个系列。
  2.设备之间的通信采用主从方式;结构采用OSI参考模型中的物理、数据链路和应用的3层结构。
  3.标准采用EN50170;其接口标准,PA采用IEC11582,FMS和DP采用RS485。
  4.信号线可用设备电源线。
  5.每条总线区段可连接32个设备控制工程网版权所有,不同区段用中继器连接。
  6.传输速率可在9.6kB/S~12MB/S间选择。
  7.传输介质可以用金属双绞线或光纤。
  8.提供通用的功能模块管理规范。
  9.在一定范围内可实现互操作。
  10.没有统一的设备描述语言(DDL)和DDL支持。
  11.提供系统通信管理软件(包括波形识别、速率识别和协议识别等功能)。
  12.提供244B报文格式,提供通信接口的故障安全模式(当IO故障时输出全为零)。
  WORLDFIP简介
  WORLDFIP是法国FIP公司在1988年最先推出的现场总线技术。实际上,WORLDFIP最早提供了现场总线网络的基本结构,使现场总线系统初步具有了信息化的技术特征。
  与PROFIBUS不同,WORLDFIP在全系统采用统一的通信协议和进程协议,以满足控制和仪器系统对实时和背景信息传递的需要。
  WORLDFIP的基本技术特点如下。
  系统内部采用统一的通信协议。
  实现了OSI参考模型中的物理、数据链路和应用3层结构。
  符合IEC1158.2的总线逻辑和令牌方式。
  4.使用光纤时数据传输速率为5MB/S;使用双绞线时数据传输速率为31.25kB/S,1MB/S和2.5MB/S,其通信距离与速率的关系见表1。
  5.每段可连接32个设备节点,最多可连接4段。
  6.可选容余通信线路。
  7.支持分时变量和消息控制工程网版权所有,具有64000个区分标志。
  8.变量长度为2B~127B;消息长度为256B。
  9.支持制造商消息服务(MMS),最大消息长度可达64kB。
  10.没有提供DDL,互操作性依赖与生产厂家协会作出的行业规定。
  3.FF简介
  FF是基金会现场总线,是成立于1992年的国际现场总线基金会提出的一个现场总线标准。目前几乎所有系统集成制造商、仪器仪表制造商均开始向FF靠拢。
  FF的一般特点
  具有适合工业现场应用的通信规范和网络操作系统。
  采用单一串行线上连接多个设备的网络连接方法,1条总线最多可连接32台设备。
  通信介质可以是金属双绞线、同轴电缆、动力线或光纤。
  通信信号可以采用10mA电流方式,也可以采用电压方式。
  通信线路可用设备的供电线路。
  具有比较完备的工业设备描述语言。
  采用虚拟设备的概念实现设备的模块化处理。
  实现了开放式系统www.cechina.cn,在FF系统内,不同厂家的产品具有互操作性。
  提供了比较完善的系统测试手段和方法。可以说,FF是个生命力强大的现场总线。
  2.FF的技术内容
  符合OSI参考模型的系统结构规范(见图1)。
  符合国际工业标准的通信系统规范。
  符合国际通信行业标准的设备描述规范和设备描述语言DDL
  符合相应标准的工业本质安全规范。
  FF的体系结构FF提供的系统结构如图1所示。从图中可以看出FF结构只采用了OSI参考模型7层中的3层,而FF提供的技术是通信栈技术,覆盖了除物理层以
