资讯 > 工业以太网
ABB i-bus EIB系统在智能建筑中的应用
2007.04.04阅读 4775
  通过对一个实际应用项目的详细分析,说明了ABB i-bus EIB系统智能建筑应用中体现出来的巨大优势。
  欧洲安装总线(EIB,European Installation Bus)在亚洲称为电气安装总线(Electrical Installation Bus),是电气布线领域使用范围最广的行业规范和产品标准。EIB标准的制定,不仅提高了人们的生活水准,更标志着多家产品的兼容性和新旧产品的兼容性,使得用户在使用时更加方便。
  在EIB电气安装总线的标准上,ABB开发出一套自动开关、控制及监控系统——ABB i-bus EIB智能安装系统。系统的所有功能都通过一条总线来控制,可以完成照明、电动百叶窗、供暖系统和空调系统控制、负荷管理、指示、信号、操作控制及安保监控。该系统也可以与建筑设施管理系统的其他系统相连接,应用范围非常广泛,适用于展览馆、银行、商业及工业大厦、体育馆、博物馆、飞机场等不同的建筑。
  系统工作原理
  采用ABB i-bus EIB系统后,电器设备的开关将不再像图1所示的传统方式那样用面板开关直接对电源线进行分断,而是由传感器
(如面板按钮)发出命令并通过两芯总线传送给驱动器。驱动器收到命令后加以执行,例如,将负载电路分合,如图2所示。
ABB i-bus EIB系统在智能建筑中的应用如图
  图1 传统方式的电气安装
  图2 应用ABB i-bus EIB系统的电气安装
  在以往的楼宇技术中,每个功能都有自己独立的系统,产品的不兼容性造成了工程的复杂性,导致了电缆成本和人工的大量浪费。另外,由于供热、百叶窗、照明等控制功能的实现都需单独的外部传感器,造成了使用的不便,如图3所示。
  图3 传统方式的布线
  图4 ABB i-bus EIB系统布线
  ABB i-bus EIB系统使这些困扰工程的问题都迎刃而解。该系统只需通过一根电缆就可以将整个系统全部连接起来,高效而经济,使用时更显得简捷方便,如图4所示。依据客户的需求,还可以随时改变系统功能。
  系统的基本结构
  ABB i-bus EIB系统结构的性能使系统可以单一使用,也可以综合使用。系统的基本构成是线,多达64个i-bus总线元件设备连接于总线,组成最小总线线路结构。线与线之间通过线路耦合器进行连接,15条线组成一个区域。通过15个区域耦合器www.cechina.cn,15个区域可以相互连接,从而构成一个完整的系统。ABB i-bus EIB系统最多能够支持14 400个元件。一些总线元件还可以控制多达8个独立的电路。一根线的最大长度为1000m,两个元件之间的最大距离为700m。在实际应用中,如果线长需要超过1000m,可采用中继器或光纤连接的方式将线长加以扩展。
  ABB i-bus EIB系统的结构使得系统排列紧密、层次分明www.cechina.cn,且有利于将来对系统的进一步扩容,真正体现了EIB系统的灵活性,这是传统的布线方式所无法比拟的。
  设计过程
  基本的ABB i-bus EIB智能安装系统设计过程如下。
  ● 设计之前,需要了解用户需求。首先需要知道的是房屋结构。
  ● 了解房屋内所有灯光的布置情况,哪些是需要控制开闭的灯,哪些是需要调光的灯。驱动器有两种,控制开闭的灯要用双值输出驱动器,控制调光的灯要用调光驱动器。
  ● 布置开关面板。在房屋的某些地方使用二联面板,在餐厅、几个卧室使用五联面板控制工程网版权所有,走廊、楼梯等处还需要安置移动探测器。这是整个系统中非常重要的一部分。
  ● 除了照明使用的器件以外www.cechina.cn,居室中还要安置完善的安保系统,如门禁开关、烟雾报警器和玻璃破碎器等,并通过区域终端与i-bus系统相连。
  ● 选定元器件后,就可以设计出i-bus系统图和照明线路图。器件安装完毕就可以进行i-bus总线连接,使这些独立的元器件成为一个功能完善的智能系统。总线的连接可以是线状、树状、星状等。安装非常方便,同时也方便扩容和改装。
  ● 最后需要进行动力电缆的连接,动力线要从照明配件箱分别连接到每一个回路。
  应用实例
  西安邮电学院图文信息中心是一座现代化的多功能图文信息中心,内设有图书阅览室、电子阅览、图书借阅、报告厅、电子计算机室等,总建筑面积约15 000m2。该中心应用ABB i-bus EIB系统来承担照明系统的控制,包括电子阅览、借阅大厅、多功能厅等的照明控制。
  整个图文信息中心智能照明控制主要包括三种控制方式:光控、中央控制系统(采用WinSwich应用模拟软件)、红外遥控及Triton面板手动场景控制。三种控制方式相互配合、互不干扰,形成了一个完整的控制系统。
  在图文信息中心底层值班室内设有i-bus智能主控机,通过显示终端的模拟图,全面掌控整个大楼的照明灯具运行情况,可及时调整以便合理控制相应区域的照明CONTROL ENGINEERING China版权所有
