当前位置:资讯 > 人机界面 > 正文
车载低端图像数据采集压缩存储及传输系统的实现
发布时间:2007-04-13
视频总线,但只取其中[Y7:0]的灰度图像数据、采集视频的同步和图像时钟送往ZR36060。
车载低端图像数据采集压缩存储及传输系统的实现如图
  ---图像压缩ZR36060使用视频同步从、8位代码主和8位视频总线模式,即由单片机通过8位数据总线[DATA7:0]对其内部寄存器进行工作方式设定(初始化),视频时钟和同步由OV7620产生,ZR36060采样同步信号与之同步,接受[Y7:0]的视频灰度信号进行压缩,压缩后的JPEG图像由[CODE7:0]输出直接送入FIFO中缓存。
  ---NAND式FLASH有可能存在坏块,这就要考虑物理地址和虚拟地址的对应问题,所以建立了一个对应关系表,并存在FLASH的头几个块中,该表不断更新,随坏块的增加而变化CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时还记录了数据的保存位置。这样在初始化时,可以直接读取图像数据分配情况。为了记录FIFO的数据,采用类DMA的存储方法。单片机先从[D7:0]口输入命令和计算的地址的串行信号,然后发出命令使能FIFO的RE输出并计数,当到达一页的数量512个字时CONTROL ENGINEERING China版权所有,重新上述输入过程。
  ---对采集和压缩芯片初始化以后CONTROL ENGINEERING China版权所有,就进入对图像数据压缩的控制阶段,并确保图像数据保存在完好的F
LASH数据块中,延时时间到达时,将FLASH的图像数据最旧的那个块擦除控制工程网版权所有,以确保下次保存时使用。图像采集部分程序框图如图5所示。
  系统功能介绍
  ---将本系统安装在长途客车的上客处,当有人员经过时,图像和采集过程启动,并延时3s后停止采集,同时将采集的数据压缩后送入FLASH中保存。经过设定www.cechina.cn,图像的分辨率为640×480,刷新率为15帧/秒,压缩后每帧图像为15KB左右的MJPG的图像数据。每次采集的图像为15K×3×15=675KB,这样两块256M×8Bit的FLASH可以记录700~800人次的图像数据,可以满足本车载图像采集系统的需要。
标签:控制,视频,图像数据采集,芯片,压缩,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
